Hallo Leute,
ich habe ein paar Verständnisfragen bezüglich Abdichtung Windschutz-/ Heckscheibe. Auch wenn ich diese Arbeit schon einige male durchgeführt habe, gibts zu diesem Thema bestimmt ein paar Profis hier.
Hoffe die Zeichnung ist deutlich und selbsterklärend.
Ich würde die Front- bzw. Heckscheibe
zwischen Gummifassung und Glasscheibe ( 3 ) so wie zwischen Gummifassung und Fensterrahmen ( 2 ) mit Scheibendichtmasse abdichten. Ebenfalls den Spalt ( 1 ) zwischen Gummi
und Karosserie wie abgebildet ausgießen.
Wie sollte die Anwendung von Scheibendicht sein, wenn im Bereich ( 2 ) Dichtband eingesetzt wird, wie user machmeter1 sehr schön im Resto Thread beschrieben hat? Reicht es wenn der Spalt ( 1 ) geschlossen wird oder ist es sinnvoll zusätzlich in ( 2 ) Dichtmasse reinzudrücken, soweit dies überhaupt möglich ist?
Danke im Voraus
Gruß Sefer
Abdichtung Heckscheibe
- 2015-12-08_19.20.34.jpg (19.96 KiB) 720 mal betrachtet
machmeter1
Re: Abdichtung Heckscheibe
5R09K hat geschrieben:Hallo Leute,
Danke im Voraus
Gruß Sefer
Hi Sefer
Verwende - ohne hier Werbung betreiben zu wollen - WUERTH Scheibendicht abtupfbar. Laesst sich rueckstandslos abtupfen und verhindert somit ungewollte Sauerei (meine persoenliche Meinung). Solltest Du vor der Montage bedenken bezueglich der Passgenauigkeit des Gummis haben, lass erst einmal jegliches Dichtmittel aus dem Spiel. Wenn Du die Scheibe wieder ausbauen musst, und schon alles mit Dichtmittel beschmiert hast gibts die o.a. Schweinerei.
Solltest Du Dir bezueglich der Passgenauigkeit sicher sein, kannst gleichmaessig ein wenig Dichtmittel in der Gumminut zum Glas aufbringen. Dann den Gummi gleichmaessig auf die Scheibe aufziehen.
Jetzt legst die Kittspritze erst einmal zur Seite! Brauchst Du vorerst nicht.
In der Nut zum Scheibenrahmen Silkonspray oder Gummipflege auftragen. Ohne diese Gleitmittel rutscht der Gummi/Waescheleine nicht ueber den Steg. Damit hat sich die Frage von oben auch schon geklaert - wo Gleitmittel, da haelt auch kein Silikon/Scheibendicht. Also kein Dichtmittel in die Nut zum Scheibenrahmen - Ende! Du sollst aber auch nicht den ganzen Gummi mit Gleitmittel einschmieren - lediglich die Nut, die untere Seite und die Waescheleine.
Wie in meinem Bericht beschrieben, Scheibe unter Zuhilfenahme von Helfer und Waescheleine einbauen.
Jetzt ist die Sache vermutlich schon Dichter als alle Tueren oder Fenster am restlichen Fahrzeug!!!
Gummi hat sich sauber ueber den Karosserierahmen geschmiegt, die Scheibe sitzt gut und es passt Dir?
Dann erst nimmst du wieder die Kittspritze zur Hand und fuellst den Spalt zwischen Gummi und Karosserie bis etwas unter die Oberkante mit Dichtmittel an. Eventuell kannst auch noch die Oberflaeche der Fuellung mit Seifenwasser oder Spuelmittel glattstreichen.
Vergiss nur nicht die Befestigungen der Zierleisten - wenn vorhanden! Diese muessen vor Einbau der Scheibe angebracht werden. Ich habe mich lediglich an das Shop Manual gehalten und 2mm Dichtband am Scheibenrahmen angebracht, brauchst aber nicht! Erschwert nur den Einbau. Wie oben beschrieben reicht voellig und ist 100% dicht.
Gutes Gelingen
mfg Wolfgang
Hallo Wolfgang,
da habe ich doch den Richtigen erwischt.
ich wollte dein thread nicht zerfleddern, deswegen habe ich mein Anliegen hierher verschoben.
Die Sache mit dem Dichtband fand ich sehr interessant und da der Einbau der Windschutzscheibe beim T-Bird
in absehbarer Zeit bevorsteht, wollte ich diese Methode in Erwägung ziehen.
Deine Beschreibung ist wie immer erste Sahne und denke für jedermann sehr hilfreich. Danke!!!
Ach ja, du hast die verflixten Türdichtungen angesprochen. Bei den Mustangs bin ich ebenfalls ziemlich enttäuscht.
Ob da Jemand eine Patentlösung für diese undichten Stellen hat....? Aufgrund dieser Erfahrung, bin ich auf jeden Fall schonmal dabei alternative Türdichtungsprofile rauszusuchen, wie z.B Pilzprofile die ebenfalls in Autos der Jahre verbaut wurden.
Aufwändig wird bestimmt das mittlere Maß zu finden, bei dem das Gummi an allen Stellen abdichtet, und gleichzeitig die Betätigung der Tür nicht zu sehr beeinträchtigt.
So habe ich es bei der Heckklappe durchgeführt...erst montiert ohne Dichtung mit anschließender Messung des Spaltes an mehreren Stellen und Rundungen. Dichtung rausgesucht und fertig.
Bei den Türen wird es definitiv aufwändiger, mal schauen wie ich das anstelle. Die originalen Dichtungen habe ich da und werden vorerst getestet.
Die Kofferraumdichtung ist schonmal rausgeflogen
Gruß Sefer
Gruß Sefer
