ich habe am Wochenende den Stäng über die Landstraße gescheucht. Es war das erste mal, dass der 600er Holley zu meiner Zufriedenheit funktionierte
In dem ca. 1 stündigen Ritt habe ich das Motörchen gefühlvoll auch in höhere Regionen rennen lassen. Zügige Abschnitte (selbstverständlich vorher bei der Stadt angemeldet und entsprechend gesichtert) lagen zwischen 120 - 165 km/h via GPS.
Der Wagen rannte/rennt super. Die Temperatur war dabei permanent zwischen Mitte und H, aber nie auf oder über H. In der Region liege ich eigentlich schon immer.
In der Garage hörte ich es dann plötzlich blubbern im Motorraum. Der Deckel hat nicht bzw. nur ganz leicht geöffnet (erkennbar an minimalen Wasserdampf). Ansonsten kochte das Wasser für bestimmt 10 Minuten.
Nun hatte ich nach Reinigung/Ersatz des Kühlsystems eigentlich nie Temperatur-Probleme. Damals hatte ich auch noch das orignale 4 Blatt drauf.
Ich habe jetzt meine neue Visko-Kupplung mit Lüfter im Verdacht.
Als erste Maßnahme habe ich den Fan-Shroud montiert.
Nun wollte ich fragen, welcher Abstand zwischen Viskokupplung (flex a lite) und Kühler am optimalsten ist?! Ich habe den verdacht, dass zu wenig Hitze am Bi-Metall anliegt.
Danke!
matze
