3 Punkt Gurte und Kopfstützen für den 67er
- Orbiter
Frohe Weinachten zusammen.!
Gibt es für meinen 67er Cupe einen Dreipunkt Gurt zum nachrüsten ?
Bei Velocity habe ich merera Automatik Gurte gesehen, allerdings ist mir etwas unklahr wo der obere Befestigungspunkt hin kommen soll, In der Mustang Bedienungsanleitung im Handschufach gibt es irgendwie ein Bild wo dier Gurt oben am Dachholmen verschraubt ist.
Oder ist die einzigste möglichkeit einen Gurt der den Nahmen sicherheitsgurt verdient hat zu montieren ein Hosenträger gurt ? Und wo das Thema gerade auf dem Tisch ist, gibt es Sitze mit integrierter Kopfstütze von 67, oder muss ich in jedem fall auf einen Sitz zurück greifen der nicht in das Auto gehört.
Wenns knallt is ja das Gurt thema weil ich den Fahrfeler gemacht habe, aber die Kopfstütze ist für den Fall das ein anderer mir in die Kiste rauscht.
Markus ganz ungegurtet Bernhardt
GC-33
Re: 3 Punkt Gurte und Kopfstützen für den 67er
Hallo Markus,
im Schoki-Forum wurde das Thema Dreipunkt-Sicherheitsgute schon des Öfteren behandelt. Schau da mal rein.
Integrierte Kopfstützen bei 67er Sitzen gibt es nicht. Erst die späten 68er und dann die 69er hatten Kopfstützen eingebaut. Wenn du solche erwischen kannst, dann kannst du sie in einen 67er einbauen. Die Schienen und die Bezüge passen.
Gruß Günter
Gruß Günter
Eifel-Cruiser
- Fuhrpark: 66 Convertible
Hallo Markus,
es gibt noch diese Option
http://scottdrake.net/prod_details.aspx ... +Head+Rest
Stephan
Stephan
thomas_68
Hallo Markus,
ich habe mir für meinen 68er gleich welche aus den USA mitbestellt und für 67er gibts die auch:
http://sitesearch.cjponyparts.com/searc ... rests+1967
Dreipunktgurte habe ich die genommen:
http://www.cjponyparts.com/product.asp?pn=SBR2B
- Orbiter
@ Thomas !
Wo wird den der Gurt im Schulterbereich amAuto befestigt ? Ich habe ein Cupe, heist das ich keine B-Säule habe wie ein Fastback.
@ Günter !
Schoki Forum ? Gibt es eine leichte präzisierung des Forum namens ?
Markus Bernhadrt
@ Günter !
Markus Bernhadrt
GC-33
Orbiter hat geschrieben:@ Günter !
Grüße Markus Bernhadrt
Hallo Markus,
da hier im Forum der Name und Hinweise auf das besagte Forum unerwünscht sind nur soviel, der Betreiber wohnte mal eine zeitlang in Oberhausen. Weitere Einzelheiten, wenn gewünscht, per PN.
Gruß Günter
Hallo Markus,
Gruß Günter
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
GC-33 hat geschrieben:da hier im Forum der Name und Hinweise auf das besagte Forum unerwünscht sind...
Ist das so?
Wenn ja finde ich es schade.
Beide Foren haben ihre Vor- und Nachteile, ich denke das sollte man nicht alleine
am Betreiber fest machen.
Ist das so?
- stang67
- Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
total behindert aber so ist es original
http://www.southblocks.com/?q=gallery&g2_itemId=16734
oben siehst du die rolle
http://www.southblocks.com/?q=gallery&g2_itemId=18325
gruss marcus
gruss marcus
Erwin
- Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Mallo Markus
Guck doch bei Hartmut - Nordlicht , http://www.schouwer-online.de in seine Bilddatei rein , oder frag ihn, er hat sich solch
Gurte eingebaut .
Habe mir Kofstützen beim 68er eingebaut , ging wunderbar . Nur keine Gurte - ohne ist schöner obwohls immer wieder mal
ein Thema ist .
Gruß Erwin
Gurte eingebaut .
ein Thema ist .
Gruß Erwin
Gruß Erwin
DukeLC4 hat geschrieben:GC-33 hat geschrieben:da hier im Forum der Name und Hinweise auf das besagte Forum unerwünscht sind...
Ist das so?
Letztendlich entscheiden doch die User wo sie Lesen und Schreiben,und wichtiger wo ihnen geholfen wird und in welchem Ton man sich Unterhält Oder,und welche Kommentare zu Hilfe Gesuchen gemacht werden,und genau da Unterscheiden sich die Geister das solltest du Günter am besten wissen,du hast dein Verkaufsangebot ja auch nicht dort Reingesetzt weil du keine Lust auf Bl....Gebabbel hast Oder?
Ist hier das Falsche Thema ,aber wenn du auf andere Foren Aufmerksam machst werde ich diese sicher nicht Entfernen wenn diese mit der unserer Gemeinsamen Sache zu tun haben !
G.Marko
Ist das so?
G.Marko
