Mustang K-Code Hinterachse
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. hab ein k-code coupe. erstzulassung 3.8.1964. und versuche gerade mal so ein bissle die teile zuzuordnen. bei der achse komm ich aber nicht weiter.
auf der blechfahne steht WCZ-H 3.89 4GE 904. laut decoder ist das eine 9 inch achse 28 spline 3.89 übersetzung bj 65 non lock.
passt die achse zum auto? speziell zum k-code?
sorry wenns das thema schon gibt ;-(
gruss björn
gruss björn
Re: Mustang K-Code Hinterachse
serienmässig wurden die K mit 3.50 ausgeliefert. at no cost konnte man 3.89 oder gar 4.11 bestellen.Fixelpehler hat geschrieben:Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. hab ein k-code coupe. erstzulassung 3.8.1964. und versuche gerade mal so ein bissle die teile zuzuordnen. bei der achse komm ich aber nicht weiter.
gruss björn
64-65 waren alle K serienmässig OHNE sperre ausgeliefert. erst 66 sind die sperren serienmässig gewesen.
siehe K code buch seite 72...ISBN-13: 978-0-615-13362-1
http://www.hipomustang.com/default2.asp?page=18
um deine frage zu beantworten: ja die achse passt zum auto.
ist es fahrbar? NEIN
lg
abudi
- Fixelpehler
vielen dank für deine hilfecanadian_red_maple_leaf hat geschrieben:serienmässig wurden die K mit 3.50 ausgeliefert. at no cost konnte man 3.89 oder gar 4.11 bestellen.Fixelpehler hat geschrieben:Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. hab ein k-code coupe. erstzulassung 3.8.1964. und versuche gerade mal so ein bissle die teile zuzuordnen. bei der achse komm ich aber nicht weiter.
gruss björn
lg
abudi
zum thema fahrbarkeit. ich finds nicht schlecht in verbindung mit dem 4 gang toploader.motor ist leider nicht mehr ori
gruss björn
glaube mir björn 3.89 ist NICHT fahrbar selbst und gerade mit dem 4 gang toploader.
besser toploader raus und t5 worldclass rein.
dann ist das ding fahrbar.
lg
abudi
lg
abudi
Fichtenmoped
- Fuhrpark: 64,5' Mustang 289
66' Transe 1,7
71' Ascona 2,4
82' Schwalbe 0,05
Wenn es in Björns Augen fahrbar ist, passt doch alles
Muss doch ned jeder 50Jahre alter Mustang mit 5Gang unterwegs sein und ein Drehzahlbereich wie ein neumodisches 7 Gang Automatik haben....
Wie liest man hier so oft: das hat bereits millionenfach funktioniert
Gruß und sorry wenn nicht hilfreich aber trotzdem...
Ralf
Ralf
Grüßung
Ralf
Grüßung
Ralf
- Fixelpehler
ganz unrecht hat er nicht, wenn man in hohen geschwindikeiten cruisen will und mag. die sache ist recht kurz übersetzt. geht aber mit um die 300 ps wie die hölle aus dem stand. auch die elastizität is der knaller. man muss das aber mögen. auch mein ringtool hat ne sehr kurzes diff.Fichtenmoped hat geschrieben:Wenn es in Björns Augen fahrbar ist, passt doch alles![]()
Wie liest man hier so oft: das hat bereits millionenfach funktioniert![]()
Ralf
ich komm da gut mit zurecht 120 kmh= ca 3000 upm. für mich passt das. mein sommer auto dreht auch so in dem bereich bei gleicher geschwindigkeit.
ein T5 werd ich irgendwann mal verbauen wenn es sich ergibt. aber noch ist der aufwand mir dafür zu gross:-) und der durchzug heilig..
gruss björn der sich freut, dass es die ori achse sein kann oder ist:-)
- Fixelpehler
...servus..
das thema mal wieder aus der versenkung holen.....
so langsam geb ich dem einen oder anderm vorredner hier recht:-)
3.89 ha übersetzung wird etwas nervig auf dauer, auch wenn die kiste reisst wie blöd.
ergo andere übersetzung muss her. frage wäre welche? was gibts für erfahrungen mit einem 4 gang toploader RUG D2 und nem 347 stroker?
umbau auf 5 gang scheidet definitiv aus, da mir der umbau zu aufwendig ist...
gruss björn
gruss björn
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Wie wäre es mit einer 3,00 Übersetzung ?
Nicht ganz so lang wie die 2,80.
Oder halt die 3,50 wenn du auf den schnellen Ampelstart nicht verzichten willst.
Markus
Markus
Fichtenmoped
66' Transe 1,7
71' Ascona 2,4
82' Schwalbe 0,05
Ich finde auch 3.00 mit 4Gang ist optimal!
Mein gemachter 289 kommt damit gut ausm Quark und bei 150 auf der Autobahn ist es auch noch angenehm.
Ok mein Auspuff ist recht leise, mit brülltüten mag das evtl anders sein.
Im 4Gang entsprechen 1000 Umdrehungen ca. 40 kmh damit.
Grüßung
Ralf
Grüßung
Ralf
Grüßung
Ralf
Grüßung
Ralf
- Fixelpehler
Das klingt schon mal alles gut;-) Ziel wäre es bei 100 Kmh Ca 2500 upm. Das ganze dann auch noch mit einer Bereifung von 215/60-15... Momentan fahre ich noch 215/65 .. Ballonreifen ..
Gruß Björn
Gruß Björn
