Cabrioverdeck "Zug/ Druckfeder" klappert
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Hallo Mustangler,
an meine Cabrio gibt es bei Fahrten mit geschlossenem Dach ein sehr lauts Klappern aus dem Bereich des unteren Verdeckgestängebereichs.
Im Winter habe ich mich jetzt daran gegeben und folgende Geräuschquelle ausgemacht.
20151201_110107 (Small).jpg (115.43 KiB) 1127 mal betrachtet
In dem silbernem Rohr steckt eine Feder, die das Öffnen und Schließen des Daches unterstützt. Es ist ein mechanisches Dach und das Teil ist kein Servozylinder.
Wenn das Dach geschlossen ist, liegt die Feder entspannt im Rohr und klappert bei Anregung an die Rohrwandung.
Hat einer von Euch schon einmal ein ähnliches Problem gelöst? Wie heist denn diese Feder/ Rohrkombination auf Englisch?
Mein Plan ist, zwischen Feder und Rohrwandung einen Isolator zu ziehen wie z.B. eine Stoffbahn, kann das Teil jedoch nicht ausbauen, ohne das Dach zu zerlegen.
Alternativ untersuche ich, ob ich der Feder mehr Vorspannung verpassen kann, un das Schwingen im Rohr zu unterdrücken.
Eure Ideen sind sehr willkommen :idea: :idea: :idea:
Danke im Vorraus,
Christian
Re: Cabrioverdeck "Zug/ Druckfeder" klappert
Versuchs doch mal mit einen Fahradschlauch.
Hi Christian,
@: Wie heist denn diese Feder/ Rohrkombination auf Englisch?
Das teil nennt sich "Counterbalance Cylinder" :idea:
tody
Beitrag von tody »
Krischen
C170 1.6l Turnier
Moin moin,
hier eine Rückmeldung, was aus der Klapperatur geworden ist:
Die Counterbalance-Springs kann man doch relativ einfach ausbauen, 2 Schrauben am Verdeckgestänge gelöst und die Druckstange durch Lösen eines Splintes und Bolzens aus dem Verdeckgestänge entfernt, dann waren sie frei.
Leise bekommen habe ich die Teile, indem ich mittels bei mir rumliegender Buchenholzscheiben einfach 2 Spacer gebastelt habe, welche ich von unten durch die Öffnung der Röhre zwischen Feder und Federsitz gefummelt habe. Die Scheiben habe ich in 3 Teile geschnitten und im Rohr auf dem Federsitz wieder zusammengefügt, Sprühkleber fixiert sie zusätzlich zum Federdruck in Ihrer Position. Dann noch die Druckstange um die Höhe der Spacer gekürzt und eingebaut, Problem behoben.
Christian
