Mittekonsole einbauen 66er Convertible
convertible66
Beitrag von convertible66 »
will in meinen 66er Convertible Automatik nachträglich eine Mittelkonsole einbauen. Gibts dafür einen Thread im Forum oder gibts was besonderes hierbei zu beachten?
Werner
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Re: Mittekonsole einbauen 66er Convertible
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
[quote="convertible66"]:biggrin: .......oder gibts was besonderes hierbei zu beachten?
....quote]
.... vor allem das Du die korrekte Konsole kaufst.
Wenn Du eine originale Klimaanlage eingebaut hast, dann benötigst Du die kurze Konsole.
Hast Du keine klima drin, dann die Lange Konsole, die bis unters Armaturenbrett reicht.
Original werden Löcher durch den Teppichboden und durchs Blech gebohrt ....
Beim Teppichboden empfehle ich das Loch nicht mit einem Bohrer, sondern mit einer Lochpfeife durchzuschlagen. Beim Bohren wickelt sich sehr gerne die Teppichschlinge mit auf.
Ich empfehle heutzutage die Konsole mit Klettband einfach auf dem Teppich zu befestigen.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Eifel-Cruiser
Fuhrpark: 66 Convertible
Beitrag von Eifel-Cruiser »
69ShelbyGT500 hat geschrieben:convertible66 hat geschrieben::biggrin: .......oder gibts was besonderes hierbei zu beachten?
....quote]
Meines Wissens nach gibt es auch noch 2 verschiedene Konsolen für Coupe/Fastback und Cabrio.
Da das Cabrio ja über den Mitteltunnel eine Verstärkung hat.
convertible66
Vielen Dank erstmal für die Antworten!
Habe eine Original Pony Konsole aus einem Fastback bei Ebay USA ersteigert. Muss ich was besonderes beachten beim Ausbau von der Shifter Abdeckung?
Werner
Eifel-Cruiser
Nein, die Madenschraube vom Griff lösen, den Griff abheben, die 4 Schrauben lösen und die Abdeckung abnehmen.
Die Arbeit kommt beim Einbau, da du eine Fastbackkonsole hast musst du sie erst für´s Cabrio zurecht schneiden.
Stephan
Da gibt es einiges schon einiges zu beachten:
- Die Konsole für Fastback und Coupe sind im Bodenbereich anders. Die die vom Cabrio hat zusätzliche Ausschnitte.
- Dass Die Klima und nicht Klimakonsolen anders sind wurde bereits erwähnt.
- Beim Automaten muss die ganze Schalthebel Abdeckung & Ganganzeige ausgetauscht werden, da sie bei den Konsolemodellen ganz anders aussieht.
- Zusätzlich zu den Schrauben an der Seite ist noch eine Blechstütze ganz vorne angebracht - sie sollte auf jeden Fall auch montiert werden.
Zuletzt muss noch die Beleuchtung für Ganganzeige und hintere Beleuchtung angeschlossen werden.
Die Löcher im Teppich lassen sich sehr gut mit einem Lötkolben machen - durch die Hitze wird das Loch gemacht und gleichzeitig das Ausfransen verhindert.
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
68GT500 hat geschrieben:Die Löcher im Teppich lassen sich sehr gut mit einem Lötkolben machen - durch die Hitze wird das Loch gemacht und gleichzeitig das Ausfransen verhindert.
Na das ist mal ein guter Tipp,ich hatte mich mit der Bohrmaschine gequält und die Matte hatte sich immer im Bohrer umwickelt,dann waren noch die Dicken Löcher für die Gurte
G.M
convertible66
Danke für die Tipps, hoffe das die Konsole nächste Woche kommt.
Werner
convertible66
Hallo zusammen.
Die Konsole ist nun endlich eingetroffen. Wie bereits erwähnt ist die Konsole aus einem Fastback und wird in einem Convertible verbaut. Wo genau muss ich die Konsole entsprechend anpassen? Hat von Euch bereits jemand Erfahrung damit? Fotos wären optimal!
Werner
