Ist das ein original Teil am Fahrwerk ?
kaipom
Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
....68 Road Runner...
...2009 Buick Regal.. ;-)
Beitrag von kaipom »
Guten Morgen,
habe gerade meine Bilder vom Fahrwerk meines Mustangs durchgeschaut
und da ist mir ein Teil am Fahrwerk aufgefallen.
Das Teil zwischen Achse und Blattfedern (siehe Bild).
Ist das ein original Teil oder wurde da was verändert?
Danke schön im Voraus.
Gruss Kai
Mitglied: Bild & Bild
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Re: Ist das ein original Teil am Fahrwerk ?
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Also ich sehe kein zusätzliches "Teil zwischen Achse und Fahrwerk"
An der Hinterachse ist diese Halbschale mit flachem Boden angeschweisst, damit die Hi-Achse überhaupt an der Blattfeder ordentlich befestigt werden kann.
Leider sind diese Halbschalen nicht immer genau geschweisst, so dass es vorkommen kann, dass die Hi-Achse nicht immer mittig sitzt, wodurch schon mal der rechte Reifen 1cm weiter raus steht als der Linke ( oder umgedreht ).
Frag mal Timo / TripleT. Der hat dicke Reifen mit Spurverbeiterungen drauf und links schleift es zaghaft, wobei rechts locker 1,5cm Platz sind.
INFO:
Bei einer Tieferlegung über die Hi-Achse werden die Bügel gegen längere getauscht und zwischen Blattfeder und dieser "Halbschale mit flachem Boden" einfach ein Abstandsklotz eingelegt und schwupps liegt die Karrosse um 1" tiefer ...
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
