Wo finde ich denn jetzt die Fahrgestellnummer?
philm3
Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Beitrag von philm3 »
ich weiß es gibt 2 Stellen wo ich die Fahrgestellnummer finde.
1x Door Plate und 1x auf dem Rahmen Fahrerseite in Höhe des Wisch-Wasch Behälter (siehe Bild vom roten Mustang)
Stimmt das?
Zumindest habe ich das im Internet so gefunden.
Das Door Plate habe ich zwar aber im Rahmen ist bei mir nichts zu finden. Siehe Bilder.
Auch nach runterschleifen des Lacks kann ich keine Fahrgestellnummer finden.
Frage: Ist hier vielleicht der Rahmen ersetz worden (siehe Bild mit den komischen Nummern näher an der Windschutzscheib dran).
Oder ist der geklaut worden?
Unfall Zeichen.jpg (213.5 KiB) 2395 mal betrachtet
Beweis Rahmenersatz.jpg (288.29 KiB) 2395 mal betrachtet
Nach Lack Entfernt.jpg (210.33 KiB) 2395 mal betrachtet
hier sollte es sein oder.jpg (222.07 KiB) 2395 mal betrachtet
So sollte es aussehen richtig.jpg (79.65 KiB) 2395 mal betrachtet
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Re: Wo finde ich denn jetzt die Fahrgestellnummer?
Beitrag von derSchwabe »
an der Stelle wo du den Lack entfernt hast bist du fast richtig,
gehe mal 2 cm weiter nach Außen in die dafür vorgesehene Aussparung am Kotflügel (also genau zwischen den Schrauben).
Evtl kannst du die Stanzung auch von unten sehen,
bei mir sind die Nummern so eingehämmert worden das ich auch von unten was erkennen kann (nicht lesen, aber zumindest erkenne das da was ist).
Max
GTfastbacker
Beitrag von GTfastbacker »
derSchwabe hat geschrieben:Hi,
Max
oder sogar noch 2cm weiter UNTER dem Kotflügel, denn einige Jahre lang wurden zB. in Dearborn
die Fahrgestellnummern versetzt gestanzt und sind ohne die Kotflügel abzuschrauben nicht sichtbar.
Alternativ geht auch die Schrauben zu lösen, ein Holzkeil um den Spalt vorsichtig aufzudrücken
und ein Adlerauge.... :shock:
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
Racinghuby
Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Beitrag von Racinghuby »
ich habe bei dem 67 Fastback meiner Frau auf beiden Seiten die Vin ..also die machen es so wie sie grade lustig sind...denke ich mal.
Wünsche noch einen guten Rutsch..
Huby
philm3
So habe auf der Beifahrerseite alle Muttern gelöst und den Kotflügel angehoben.
Leider habe ich nirgends eine Fahrgestellnummer gefunden.
Kann es sein, dass der Rahmen erneuert wurde?
Philip
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Beitrag von M&Mustang66 »
Warum Beifahrerseite ?
Fahrerseite mal die Muttern lösen und den Kotflügel anheben.
Markus
philm3
Habe auf YouTube ein Video gefunden wonach auf der Beifahrerseite immer die Fahrgestellnummer stehen soll. Das ist immer die sogenannte Diebstahl VIN.
Philip
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
beim ford focus oder wie?...
Guck mal auf der Fahrerseite ;)
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
philm3
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
2022 Audi A4 245 TFSI Quattro S-Line
Beitrag von Martin »
Nabend!
Auf der Beifahrerseite ist sie auch! Das ist schon richtig! Sollte da aber immer unter dem Kotflügel sein.
Ich musste meinen ganz abnehmen, um die lesen zu können.
Auf der Fahrerseite sollte sie immer sichtbar sein. Bist da, wo du den Lack weggemacht hast, schon ziemlich
richtig. Schau da noch mal. Wenn da nichts zu finden ist, ist der Innenkotflügel evtl. mal getauscht worden.
Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, kann aber sein das die VIN unterm Kotflügel auf der
Fahrerseite auch noch mal zu finden ist?! Also insgesamt, mit Door Tag, 4x?
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
