Wo sind beim 69iger SportsRoof FG-Nummern eingestanzt
Verfasst: So 3. Jan 2016, 15:11
von s.arndt
kann mir jemand genau sagen wo die Fahrgestellnummer beim 69iger SportsRoof eingeschlagen sind und ob es eventuell mehrere Stellen an der Karosse giebt wo man die überprüfen kann.
Grüsse Sylvio
Re: Wo sind beim 69iger SportsRoof FG-Nummern eingestanzt
Verfasst: So 3. Jan 2016, 15:30
von Schraubaer
Eigentlich nur an den üblichen Stellen, apron, dash.
Verfasst: So 3. Jan 2016, 15:36
von s.arndt
Hallo Heiner,
sind die am Armaturenbrett direkt ins Blech gestanzt oder angenietet?
Grüsse Sylvio
Verfasst: So 3. Jan 2016, 15:44
von Schraubaer
Schild, genietet.
Verfasst: So 3. Jan 2016, 17:19
von Harry1003
sind außer auf dem Schild hinter der Scheibe noch in der Regel
unter dem Kotflügel zu finden. Muss also ab.
Soweit ich weiss auf der Fahrerseite.
Zusätzlich noch auf dem Doorplate, wenn es nicht schon mal getauscht wurde.
Harry
Verfasst: So 3. Jan 2016, 17:45
von schuschi
Fahrerseite, d.h., in Flugrichtung links ist korrekt!
schuschi
Verfasst: So 3. Jan 2016, 17:59
von s.arndt
Danke esrt mal.
Es handelt sich um ein Auto mit vielen Fehlteilen, als Motor ist ein 302 dabei obwohl laut FG-Nummer (R) ein 428 iger reingehört.
Wie geht das eigentlich mit der Abfrage vom Martini-Report in der Praxis?
Bis jetzt war immer einer dabei oder es hat mich nicht interessiert und ich wüsste schon gern was original in das Auto reingehört.
Grüsse Sylvio
Verfasst: Mo 4. Jan 2016, 06:56
von thrice
s.arndt hat geschrieben:Wie geht das eigentlich mit der Abfrage vom Martini-Report in der Praxis?
http://www.martiauto.com/reports2.cfm
Fahrzeugdaten auswählen, gucken welchen Report Du haben möchtest, VIN eingeben und bestellen... Kein Hexenwerk
Verfasst: Di 5. Jan 2016, 09:42
von Oliver70
die genaue Position hängt auch damit zusammen wo er gebaut wurde.
An meinem 351er aus Metuchen ist die Nr. nur vorne rechts auf Höhe der Batterie eingeschlagen.
Während bei meinem 428er aus San Jose die Nr. etwas weiter hinten aber auf beiden Seiten eingeschlagen ist.
Gruß Oliver
