Wo sind beim 69iger SportsRoof FG-Nummern eingestanzt
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
kann mir jemand genau sagen wo die Fahrgestellnummer beim 69iger SportsRoof eingeschlagen sind und ob es eventuell mehrere Stellen an der Karosse giebt wo man die überprüfen kann.
Grüsse Sylvio
Re: Wo sind beim 69iger SportsRoof FG-Nummern eingestanzt
Eigentlich nur an den üblichen Stellen, apron, dash.
s.arndt
73 Ford Capri 1,6
Hallo Heiner,
sind die am Armaturenbrett direkt ins Blech gestanzt oder angenietet?
Grüsse Sylvio
Schild, genietet.
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
sind außer auf dem Schild hinter der Scheibe noch in der Regel unter dem Kotflügel zu finden. Muss also ab.
Soweit ich weiss auf der Fahrerseite.
Zusätzlich noch auf dem Doorplate, wenn es nicht schon mal getauscht wurde.
Gruß :D
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596) :D
Mitglied im FMCoG
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Fahrerseite, d.h., in Flugrichtung links ist korrekt!
schuschi
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
s.arndt
73 Ford Capri 1,6
Danke esrt mal.
Es handelt sich um ein Auto mit vielen Fehlteilen, als Motor ist ein 302 dabei obwohl laut FG-Nummer (R) ein 428 iger reingehört.
Wie geht das eigentlich mit der Abfrage vom Martini-Report in der Praxis?
Bis jetzt war immer einer dabei oder es hat mich nicht interessiert und ich wüsste schon gern was original in das Auto reingehört.
Grüsse Sylvio
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Beitrag von thrice »
s.arndt hat geschrieben:Wie geht das eigentlich mit der Abfrage vom Martini-Report in der Praxis?
http://www.martiauto.com/reports2.cfm
Fahrzeugdaten auswählen, gucken welchen Report Du haben möchtest, VIN eingeben und bestellen... Kein Hexenwerk 8-)
Christian
Oliver70
Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Beitrag von Oliver70 »
die genaue Position hängt auch damit zusammen wo er gebaut wurde.
An meinem 351er aus Metuchen ist die Nr. nur vorne rechts auf Höhe der Batterie eingeschlagen.
Während bei meinem 428er aus San Jose die Nr. etwas weiter hinten aber auf beiden Seiten eingeschlagen ist.
Gruß Oliver
