Wo sind beim 69iger SportsRoof FG-Nummern eingestanzt
- s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
kann mir jemand genau sagen wo die Fahrgestellnummer beim 69iger SportsRoof eingeschlagen sind und ob es eventuell mehrere Stellen an der Karosse giebt wo man die überprüfen kann.
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
Re: Wo sind beim 69iger SportsRoof FG-Nummern eingestanzt
Eigentlich nur an den üblichen Stellen, apron, dash.
- s.arndt
73 Ford Capri 1,6
Hallo Heiner,
sind die am Armaturenbrett direkt ins Blech gestanzt oder angenietet?
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
Schild, genietet.
- Harry1003
- Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
sind außer auf dem Schild hinter der Scheibe noch in der Regel unter dem Kotflügel zu finden. Muss also ab.
Soweit ich weiss auf der Fahrerseite.
Zusätzlich noch auf dem Doorplate, wenn es nicht schon mal getauscht wurde.
Harry
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596)
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Fahrerseite, d.h., in Flugrichtung links ist korrekt!
schuschi
schuschi
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
- s.arndt
73 Ford Capri 1,6
Danke esrt mal.
Es handelt sich um ein Auto mit vielen Fehlteilen, als Motor ist ein 302 dabei obwohl laut FG-Nummer (R) ein 428 iger reingehört.
Wie geht das eigentlich mit der Abfrage vom Martini-Report in der Praxis?
Bis jetzt war immer einer dabei oder es hat mich nicht interessiert und ich wüsste schon gern was original in das Auto reingehört.
Grüsse Sylvio
Danke esrt mal.
Grüsse Sylvio
thrice
- Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT - Kontaktdaten:
http://www.martiauto.com/reports2.cfms.arndt hat geschrieben:Wie geht das eigentlich mit der Abfrage vom Martini-Report in der Praxis?
Fahrzeugdaten auswählen, gucken welchen Report Du haben möchtest, VIN eingeben und bestellen... Kein Hexenwerk
Christian
Christian
- Oliver70
- Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
die genaue Position hängt auch damit zusammen wo er gebaut wurde.
An meinem 351er aus Metuchen ist die Nr. nur vorne rechts auf Höhe der Batterie eingeschlagen.
Während bei meinem 428er aus San Jose die Nr. etwas weiter hinten aber auf beiden Seiten eingeschlagen ist.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
- DSCN5931.JPG (88.47 KiB) 582 mal betrachtet
- DSCN3685.JPG (115.61 KiB) 582 mal betrachtet
- 100_2048.jpg (84.96 KiB) 582 mal betrachtet
