Lenkungsumbau auf Unisteer Zahnstangenlenkung Mustang 1968
Hallo ,
ich brauche eine Info, und zwar würde mich interessieren ob jemand schon Erfahrung hat mit dem Umbau auf Unisteer Zahnstangenlenkung oder überhaupt Umbau der Lenkanlage? Die original Kugelumlauflenkung ist mir einfach zu schwammig und dadurch das bei größeren Bodenunebenheiten die Stoßdämpfer die Lenkung beeinflussen ist es einfach nicht zufriedenstellend. Deshalb spiele ich mit dem Gedanken eine neue moderne Lenkung einzubauen. Hat kemand damit Erfahrung gemacht oder kann etwas empfehlen? Ich habe zwar alle Spurstangen, Stoßdämpfer, Querlenker sowie den Servocylinder und das Steuerventil sowie die Leitungen ausgetauscht aber zufrieden mit dem Handling bin ich nicht. Wäre toll wenn jemand dazu einen Tip hätte.
Heiko
Heiko
Re: Lenkungsumbau auf Unisteer Zahnstangenlenkung Mustang 19
nicht H-konform....
Lenkgetriebe einstellen oder eines von Flaming River einbauen!
Dream 68
- Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Ich würde immer wieder Borgeson einbauen und weiterempfehlen...
Beim 68iger hast Du ja schon die Hardyscheibe und brauchst nicht mal die Lenksäule kürzen !
Gruß Lutz
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Hallo Heiko,
scheint ja geklappt zu haben mit der Anmeldung. Ich hoffe du bekommst die erhoften Antworten.
Ps. Habe auch eine Borgeson drin aber noch nicht gefahren.
- Mitglied im
- Gruß Felix
hello heiko,
ich kenne das problem mit der schwammigen lenkung und den rebounds (bump-steering) bei bodenunebenheiten oder scharfen kurven.
hierzu habe ich nach langem research und gesprächen folgendes unternommen:
ich habe auf power rack&pinion umgebaut, power weil ich eh die servopumpe für den hydraulischen bremskraftverstärker brauche
und der wagen nicht ausschliesslich zum racen gedacht ist.
für einen eher racer würde ich kein power steering verwenden sondern manual.
bei unisteer, obwohl die günstigeste variante, gibts oft probleme mit der passgenauigkeit (laut berichten in anderen foren),
flamming river ist einfach nicht gut, passt oft nicht und ist teuer.
deshalb hatte ich mich für TCP - Chris Alston's Chassisworks entschieden.
hier passt einfach alles (äusserst gute verarbeitung der materialien+bolt-in install) und fährt sich wie ein gedicht:
direkt aber äusserst smooth und sehr leicht.
ich bin zusätzlich auf 1" shelby-drop mit full roller front suspension (manmade by john dinkel) und bump-steer kit umgestiegen
dazu noch front&rear Bilstein-Sport Shocks (streetortrack) mit 620lbs federn.
probleme mit dem TÜV gabs bei mir nicht.
lg,
chris
lg,
chris
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
Cooler Spruch von Buck brannaman und so wahr ! Also ich hab bereits Koni Dämpfer drin , dreifach verstellbar ! Hinten hab ich blsttfedern mit einem Blatt mehr hat mir der Herr mäusel von Rsb empfohlen . Vorne vermutlich die original Federn . Power Steuerung habe ich sowieso schon drin . Jetzt ist nur die Frage was mach ich jetzt mit der Lenkung ! H konform oder nicht , es dient der Sicherheit und da drücken sie soweit ich gelesen habe beide Augen zu ! Ein Racer soll mein Mustang nicht sein aber flott fahren will ich schon . Danke erst mal für die Posts das guck ich mir jetzt mal an .
Kann man hier auch Fotos posten ? Wenn ja wie ?
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
http://picr.de/Heikovolz hat geschrieben:Kann man hier auch Fotos posten ? Wenn ja wie ?
Und wegen Lenkung einfach mal die Suche Benutzen.
Gibt viel zu Lesen dazu.
Hey Chris , hab mir grad die power Steuerung angesehen , die sieht ja hoch modern aus ! Und du sagst Mangan sie relativ einfach und passgenau einbauen ? Sind in dem kit alle teile enthalten ? Auf dem Bild vermisse ich eine servopumpe oder wird die alte weiter verwendet ? Wo hast du sie bezogen ? In USA oder hier ? Das könnte die Problem Lösung sein !vielleicht kannst du mir noch ein paar Infos schicken zu der Lenkung
Gruß Heiko
Gruß Heiko
