Seite 1 von 2
Zuviel Getriebeöl auf AOD-TCI Getriebe!
Verfasst: So 10. Jan 2016, 19:43
von Harleytheo
ich habe leider im Umkreis von PLZ 31855 immer noch keine Werkstatt gefunden die sich mit AOD-Getrieben auskennt.
Die Firma Classic Mustang Parts in Herford ist jedenfalls eine seltsame Firma, ich habe dort zweimal angerufen und ich sollte
zurückgerufen werden, bis heute nichts. Auch 2 Emails wurden nicht beantwortet, wie die wohl Ihre Geschäfte machen?
Auf meinem AOD ist jedenfalls deutlich zuviel Getriebeöl, gemessen bei warmen Motor im N-Modus ca. 3-4 cm über Maximum, keine
Ahnung wer das so überfüllt hat.
Der Mustang hat eine größere Ölwanne und einen Getriebeölkühler, also ohnehin mehr Ölvorrat.
Könnte da auch der Fehler liegen, ich hatte bei dem Winterwetter (Salz) noch keine Möglichkeit das überfüllte Öl abzulassen.
Re: Zuviel Getriebeöl auf AOD-TCI Getriebe!
Verfasst: So 10. Jan 2016, 19:46
von Harleytheo
Oh, ich glaube ich habe die Falsche Rubrik erwischt, Entschuldigung!
Verfasst: So 10. Jan 2016, 20:27
von Schraubaer
Eine grössere Ölwanne und ggf. ANDERER Ölkühler erhöhen zwar die Gesamtölmenge, aber nicht den regulären Ölstand im laufendem Betrieb. Also, scheint die Füllmenge tatsächlich zu hoch zu sein. vernimmst Du Fehlfunktionen?
:| Heiner...
Verfasst: So 10. Jan 2016, 20:37
von Harleytheo
Hallo Heiner,
ja, wie in meiner Vorstellung schon beschrieben, ich habe das Fahrzeug ja erst einige Wochen, mal kein Starten in P möglich nur in N, dann kein R-Gang mehr, im Moment geht er wieder.
Im Moment geht in Stufe D nur Gang 1+2, 3 + Overdrive fehlt, und in P-Modus kein Starten möglich!
Verfasst: Mo 11. Jan 2016, 08:13
von Schraubaer
Achja, jetzt erinnere ich mich wieder! In meinen Augen ungeeignetes TV-Cable (aus'm Foxbodyeinspritzer o.ä) , Zubehörschaltgestänge, nicht richtig arbeitenden Neutralsafetyswitch und nun zuviel Öl (das richtige?), gepaart mit Herkunft aus Peters Garage. Für mich die potentielle Vollkatastrophe!
Wie gesagt, Du benötigst DRINGEND einen Sachkundigen mit Erfahrung zur Adaption von AOD an Vergasermotor und fahr nicht mehr grossartig mit diesem verstelltem Setup rum!
Lies Dich hier mal etwas ein:
http://www.mustangandfords.com/how-to/d ... -aodetail/
Mein Tip, den Knaben mal anrufen und den Boliden dann ggf. dahintrailern.
http://fink-fahrzeugtechnik.de
:| Heiner...
Verfasst: Mo 11. Jan 2016, 08:56
von Harleytheo
Schraubaer hat geschrieben:Achja, jetzt erinnere ich mich wieder! In meinen Augen ungeeignetes TV-Cable (aus'm Foxbodyeinspritzer o.ä) , Zubehörschaltgestänge, nicht richtig arbeitenden Neutralsafetyswitch und nun zuviel Öl (das richtige?), gepaart mit Herkunft aus Peters Garage. Für mich die potentielle Vollkatastrophe!
:| Heiner...
Danke Heiner,
was bewirkt eigentlich ein überfülltes AOD-Getriebe, welche Fehlfunktionen können da auftreten?
Verfasst: Mo 11. Jan 2016, 11:25
von Schraubaer
Bin keine Kreide und weiss alles.
Spekuliere aber, dass wie bei den Vorgängern C4,C6, FMX eine Überfüllung zu Aufschäumungen des Öls führt, der Ölschaum zu entsprechenden Druckstörungen führt, was die Funktionen erheblich stören kann.
Da allerdings Teilfunktionen stattfinden, halte ich meine Schaumtheorie für dünn und als Ursache der Störungen für unerheblich. Das Gute Stück hat andere Macken und mit einer genauen Überprüfung der Grundeinstellung mittels Öldruckmessers sollte alles beginnen.
Was wäre wenn, hilft aber nicht die Bohne, da muss einer mit Erfahrung und Equipment in warmer Werkstatt ran!
:roll: Heiner...
Verfasst: Mo 11. Jan 2016, 11:39
von Harleytheo
Schraubaer hat geschrieben:Bin keine Kreide und weiss alles.
:roll: Heiner...
Danke Heiner,
ja Du hast recht, ich habe jetzt ein neues TV-Cable, den Holly-Hebel und eine Vergaserhalterung bestellt.
Wenn die Teile da sind geht der Mustang in eine Werkstatt!
Verfasst: Mo 11. Jan 2016, 11:43
von Schraubaer
Fehlersuche vor Teilekauf wäre cleverer! :? Naja Winter, da läuft das Ofengeschäft gut, was?
Verfasst: Mo 11. Jan 2016, 13:10
von Harleytheo
Schraubaer hat geschrieben:Fehlersuche vor Teilekauf wäre cleverer! :? Naja Winter, da läuft das Ofengeschäft gut, was?
;) Das muss ordentlich auch optisch!
