Schrauben für Motor an Motorständer
- Harzer
- Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Hallo in die Runde!
Ich wollte demnächst mal einen Motor an einen Motorständer dran montieren, also die handelsüblichen, rollbaren
Ständer mit den vier Befestigungspunkten. Ich wollte diese vier verstellbaren "Anschraublaschen" dann am Block dort
anschrauben, wo sonst die Glocke vom Getriebe hängt. Jetzt sind die originalen Schrauben aber m.E. zu kurz, weil
die "Anschraublaschen" ja in Summe wesentlich dicker sind als der Flansch der Getriebeglocke. Die originalen
Schrauben haben eine Schlüsselweite von 5/8 Zoll und die Schrauben zum Befestigen am Ständer müssten schon so
80 mm lang sein. Jetzt die eigentliche Frage: wo bekomme ich die am besten? Ich habe schon mal bei zollshop.de
geschaut, die haben auch einiges im Angebot, aber die dortige Bezeichnung 5/8" bezieht sich auf den Schaftdurch-
messer und nicht auf die Schlüsselweite. Und sind die Schrauben UNC oder UNF? Welche Schrauben benutzt ihr denn
an den Motorständern?
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Rico
- Harzer
Ford Ranchero 1968
Re: Schrauben für Motor an Motorständer
...ich habe gerade mal nachgesehen und folgende Tabelle entdeckt:
Gewindedurchmesser Gewindedurchmesser Schlüsselweite Schlüsselweite
in Zoll in Millimeter Schraube Mutter
1/4 6,350 7/16 7/16
5/16 7,935 1/2 1/2
3/8 9,525 9/16 9/16
7/16 11,113 5/8 11/16
1/2 12,700 3/4 3/4
9/16 14,288 13/16 7/8
5/8 15,875 15/16 15/16
3/4 19,050 1 1/8 1 1/8
7/8 22,225 1 5/16 1 5/16
1 25,400 1 1/2 1 1/2
Demnach müsste eine Schraube mit 5/8" Schlüsselweite ja ein Gewindedurchmesser von 7/16"
haben?! Also würde ich eine 7/16" UNC mit ca. 80 mm Länge bestellen oder 7/16" UNF?
1/4 6,350 7/16 7/16
5/16 7,935 1/2 1/2
3/8 9,525 9/16 9/16
1/2 12,700 3/4 3/4
Rico
Rico
- Harzer
Ford Ranchero 1968
Alles klar, danke Thomas!
Rico
Rico
CandyAppleGT
Ich habe noch einen alternativen, geradezu diabolischen Plan für dich, falls du dir neue Schrauben sparen willst: Flex die runden Hülsen von den Anschraublaschen ab, dann passt´s selbst mit den normalen Glockenschrauben.Harzer hat geschrieben:Hallo in die Runde!
LG,
Daniel
- Harzer
Ford Ranchero 1968
Hallo Daniel, ähm ich meinte il diavolo
klar, wäre auch eine Möglichkeit
! Aber die vier Schrauben kosten in Summe nur 6 € + 3 Versand. Dafür lasse
ich die lieber die Hülsen dran, wobei ich mich von Anfang an über die Sinnhaftigkeit dieser Teile gefragt habe.
Rico
Rico
wenn noch flywheel oder flexplate dran ist, sind die abstandhalter sehr hilfreich...
- Harzer
Ford Ranchero 1968
...ja, das hatte ich mir auch so gedacht und auch deshalb sollen sie dran bleiben, Schrauben sind geordert...
Rico
Rico
unc,
kauf dir eine Gewindestange (ca 70cm) und 12 Muttern, die Schrauben für die Glocke könnten zu kurz sein.
- Harzer
Ford Ranchero 1968
Thread kann geschlossen werden, es ging ja im Prinzip nur um die Schraubengröße / Typ...
Rico
Rico
