Rote Blinker Mustang 68
logo39
Fuhrpark: Mustang 68 Coupe
Mustang 2016 GT
Beitrag von logo39 »
bin gerade dabei die Papiere (TÜV-Datenblatt usw.) zu besorgen.Jetzt habe ich die Auskunft erhalten ab sofort gibt es keine roten Blinker mehr. :o
Die Zulassungsstelle ( Esslingen) lässt das Fahrzeug nicht mehr zu auch wenn rote Blinker im TÜV Bericht steht. Ich dachte das gilt erst bei 1970???!
Ludwig
Stephan-84
Fuhrpark: 1965 Mustang Fastback, 1955 F100 (Resto)
Re: Rote Blinker Mustang 68
Beitrag von Stephan-84 »
Rote Blinker mussten nur eingetragen werden, wenn nach Baujahr Dez. 1969. Dann mit einer Ausnahmegenehmigung.
Das wird nicht mehr eingetragen bzw. keine Ausnahme mehr erteilt.
Bis EZ Dez. 1969 ist es erlaubt und wird auch normal garnicht extra erwähnt.
s. http://www.tuev-sued.de/auto_fahrzeuge/ ... richtlinie
"Bei Erstzulassung vor 1970 rote Blinker hinten möglich, wenn original "
Stephan
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
wo ist denn Platz für nen gelben Blinker bitte? Wenn man eine Birne drin hat, dann hat man kein schlusslicht mehr. Für drei ist das Gehäuse nicht ausgelegt. Mann muss sich dann selber reflektionsflächen basteln.
Sprich mit dem Cheffe von der Pfeife.
V289H
Fuhrpark: Mustang Coupe 289 2V, C4
Beitrag von V289H »
phudecek hat geschrieben:Hi,
Hallo Peter, es gibt schon welche wo Du 3 Birnen reinschrauben kannst, hab sie selbst drin. Aber mit extra Blinker ist das ziemlich sinnfrei, dann muss ja auch extra Kabel rein.
Der Rest stimmt.
Gruß Torsten
Torsten mit 66er Mustang
70lime met
Beitrag von 70lime met »
in die Rückfahrscheinwerfer, oder was extra basteln. Denn Rückfahrscheinwerfer muss man nicht haben. Die extra blinker dürfen aber so montriert sein, dass sie nur so hoch oder niedrig sein dürfen und nur so weit nach innen und oder aussen. Wilkommen in Doofland.
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Hallo zusammen!
Bei uns in Ö (zumindest in Sbg.) war der gelbe Blinker PFLICHT für die Ausstellung einer Einzelgenehmigung (also Voraussetzung für eine Zulassung).
Ich konnte mich damals zw. Umbau der Rückfahrlampen in Blinker und der (oben angesprochenen) Variante mit 3 Birnen in den Heckleuchten entscheiden... ich habe mich für die "3-Birnen-Variante" entschieden und ich finde, dass das gar nicht schlecht ausschaut:
ohne Licht fällt kaum auf, dass der äußerste Streifen der Hecklampe gelb ist und durch die insg. 4 Birnen für das Brems-/Hecklicht ist mein Pony auch etwas sichtbarer geworden ;)
Die verwendeten Teile sind:
  • Umrüstung auf 3 Birnen
  • Heckleuchtenglas mit gelbem Einsatz
    Glas mit gelbem Einsatz
Der Umbau hat, auch Dank der entspr. Tipps hier im Forum, wunderbar geklappt. Dabei war eigentlich die einzige Herausforderung, das zusätzliche Kabel für das Bremslicht nach hinten zu verlegen.
Abschliessend sei die Bemerkung erlaubt, dass diese Regelung schon sehr merkwürdig ist... am Wagen selbst sollte alles so original wie nur irgendwie möglich sein (Motor, Aufhängung, Auspuff etc.), aber die originalen roten Blinker sind nicht erlaubt :roll:
Wie dem auch sei, das ist meine Lösung und die passt für mich auch so ;)
LG,
NoWayBack
BMW M140i xDrive
Opel Agila B
Ford Mustang 1968 Fastback
Beitrag von NoWayBack »
logo39 hat geschrieben:Hallo,
Ludwig
Hallo Ludig,
wie hat es der TÜV denn formuliert ??? Ich kann mir nur vorstellen, dass da ein ungeschickter Eintragungstext niedergeschrieben ist!!
Rote Fahrtrichtungsanzeiger waren bis 1969 zulässig.
Viel Erfolg
Reinhold
blast from the past
Verweise den Arsch auf §54 StVZO! Da ist der rote Blinker eindeutig für KFZ vor 1.1.1970 geregelt!!!!!!!!
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Wir schicken Heiner hin dann gibt der seinen Beruf auf ;-)
Ich hab diese Dinger auch drin, Bilder folgen. Hab es so geschaltet, dass wenn die äußerste als Blinker blinkt, gleichzeitig das Schlusslich ausgeht, sodass es deutlicher zu erkennen ist. Zusätzlich hab ich noch LEDs verwendet die schärfer ansprechen. Von Außen erkennt man keinen Unterschied. Und die Linse mit dem gelben Blinker ist ein NO-GO, wenn du die rein machst kannstdu gleich die Mustang Schriftzuge abkratzen!!!!
Bild 1 zeigt die hoch profesionelle Ausbesserung durch einen Maschienenbauingenieur
2 und 3 den Unterschied mit und ohne, die Replektionsflechen von diesem Einbau den du abgebildet hast waren für die Katz. Hab ich nur drin gelassen, da er die Birnen hält.
:lol: Biete den Umbau für 200€ an, die 6 leren Aldi-konserven müssen selbst gestellt werden, sonst fallen 70€ Core Charge an.
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
phudecek hat geschrieben:kannstdu
MUSST DU!
