Außenspiegel für 72er Mustang rechts gesucht
Günther-Nbg
mein Mustang hat aktuell nur auf der Fahrerseite einen Außenspiegel. Ich möchte auf der rechten Seite einen Spiegel nachrüsten, er sollte auch ein Chromgehäuse haben, der lackierte Sportspiegel kommt nicht in Frage.
Ich kann leider nur einen Spiegel finden, der rechts bzw. auf beiden Seiten passt. Der ist aber leider eher oval und sieht dem Serienspiegel nicht ansatzweise ähnlich. Wer hat einen Tipp, wo ich zwei Spiegel kaufen kann? Anbei ein Bild des aktuellen Spiegels.
Danke im Voraus, Günther
- Spiegel.jpg (134.8 KiB) 1127 mal betrachtet
- sem0711
- Fuhrpark: 1969 Ford Falcon Futura Sports Coupé
1982 Mercedes C123 230CE
2011 BMW E91 320d
Re: Außenspiegel für 72er Mustang rechts gesucht
habe das gleiche bei meinen Falcon auch vor, sieht mir nach dem gleichen Spiegel aus.
Spiegel rechts ist zwar nicht original, aber beim rückwärts in die schmale Garage fahren definitiv hilfreich.
Ich habe mich daher mal schlau gemacht, aber wie gesagt, (noch) nicht umgesetzt.
M.E. geht der von Dir gezeigte Spiegel (ist vom 68er Mustang) links wie rechts.
Den gibt's z.B.
- bei Rockauto: http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 597&jpid=0 bzw. http://www.rockauto.com/catalog/raframe ... ttype=1304
- oder CJ Ponyparts: http://www.cjponyparts.com/exterior-mir ... 68/p/ME2S/
Nur schnell gegooglet, kann nichts zu Qualität und Preis sagen.
Die Installation ist hier beschrieben:
http://www.cjponyparts.com/mustang-pass ... ons/a/328/
Aber alles ohne Gewähr!
Würde mich freuen, wenn Du das Ergebnis hier kurz postest, dann könnte ich mein Vorhaben mal vorantreiben.
Christian
Den gibt's z.B.
Christian
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
ich habe ewig nach dem rechten original Spiegel in Chrom für den 71-73er gesucht aber nichts gefunden. Ich glaube auch, dass es den nicht gibt. Links ja (D1ZB-17743-AA) recht ???.
Wenn Du weiterkommst lass es mich bitte wissen
Ralf
Ralf
Günther-Nbg
Hallo Christian,
die Sicht nach hinten geht mir vor Originalität, deshalb die geplante Umrüstung. Der Spiegel meines 72er Mustangs ist "Short Base", also kurzer Befestigungsfuß (Abstand zwischen der beiden Schrauben). Der von Dir gepostete Link zeigt den Spiegel früherer Baujahre, die sind "Long Base" und passen also nicht.
Mein aktueller Spiegel kann auf der rechten Seite nicht verwendet werden. Es gibt einen Nachbau von Scott Drake und mir hatte Scott Drake und der Verkäufer hier in Deutschland bestätigt, dass der Spiegel auch rechts passt. Ich musste ihn dennoch wieder zurücksenden. Die Spiegelbasis ist schräg, am Auto montiert steht der Spiegelarm links ca. 45° schräg hoch, siehe Bild. Rechts montiert steht der Spiegelarm etwa waagrecht vom Auto ab, geht also gar nicht. Ist hoffentlich halbwegs verständlich beschrieben.
Hier der einzige Spiegel, den ich bisher gefunden habe und der auf beiden Seiten funktioniert:
http://classicmustangparts.de/product_i ... 1c8e893719
Gefällt mir nur nicht, deshalb meine Bitte um Alternativen.
Grüße, Günther
Grüße, Günther
- sem0711
2011 BMW E91 320d
Hallo Günther,
okay, dann gibt's wohl einen Unterschied zwischen dem von mir gezeigten (frühen, langen) Spiegel und den bei den späten Modellen bzw bei deinem verbauten.
Wieder was gelernt.
Bei meinen Falcon ist der frühe, symmetrische Spiegel verbaut, der m.E. auf beiden Seiten geht:
Hilft dir jetzt aber auch nicht weiter...
Christian
Wieder was gelernt.
Christian
hi,
rechte Außenspiegel waren extrem selten, obwohl die recht günstig waren. Wer heute ein original am Auto hat wird es kaum verkaufen.
Hallo
hab mal nachgefragt. Für ein restauriertes Original wäre man ca 200$ zzgl zoll und Porto los. Bei Interesse könnt ihr euch ja melden.
ralfmann
Hi Peter,
kannst Du mal die Ford # vom rechten Außenspiegel posten.
Danke und Gruß
Ralf
Danke und Gruß
Ralf
Günther-Nbg
Hallo Christian,
auf Deinen Bildern ist der "Long Base" abgebildet, das ist für meinen 72er der falsche Spiegel. Den habe ich inzwischen gefunden, passt für beide Seiten:
http://c.shld.net/rpx/i/s/pi/mp/1013985 ... _sharpen=1
Grüße, Günther
Grüße, Günther
