Neues mit Uniball gelenk
---baua---
Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Beitrag von ---baua--- »
Moin an alle
Wie schon einige mitbekommen haben bin ich ein Freud der Uniball gelenke. Habe ja vor nicht allzulanger Zeit die Serien kupplungsbetätigung durch Spielfreie, voll einstellbare mit Uniballgelenken gebaut und verbaut.
Hab mich in den letzten Kalten tagen mit meinem besten Kumpel zusammengesetzt und darüber diskutiert das man das Fahrwerk deutlich verbessern muss (wer zu der gruppe dieser gehört welche alles im originalzustand belassen und jedes teil ein fomoco logo hat, nur der 100% originale Motor inkl anbauteile zählt muss jetz nicht weiter lesen -nichts für ungut- ;)
Hab mich den Fahrwerksteilen der marke TCP gewidmet. Was mich an diesen begeistert ist diese Teile, wie schon durch Uniballlager bekannt, Spielfrei sind und ausserdem wieder voll Einstellbar. Sodass man Nachlaufeigenschaften und Sturz ohne beilagscheiben einstellen kann. Ausserdem hat sich die geschichte mit Abschmieren der Befestigungswelle des oberen Querlenkers auch erledigt. Ebenfalls kein Spiel mehr und man muss keine Angst haben das diese Spiel haben.
Nach stundenlanger Recherche bin ich auf fast alle komponenten mit Angaben gestoßen die dieser Hersteller verbaut. Nach Anfrage und suche der mir bekannten hersteller hab ich die teile zusammengesucht und bestellt. Es werden Uniballgelenke mit M20! Gewinde und Wälzlager-Carbonstahl. Ansonsten Versuche ich und mein Stahlbau-techniker und Schweißtechniker alle Komponenten, wie bekannt, aus Edelstahl zu fertigen.
Hier noch ein Bilder der Querlenker die wir in dieser form Nachbauen
p.s Preise des Herstellers sind 650-750$ !!!
Na was meint ihr?
danke für erfahrungen und feedback
---Gruß Jan---
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Re: Neues mit Uniball gelenk
Beitrag von Krischen »
Hallo Jan,
sag Bescheid wenn Du damit in den Strassenverkehr gehst und wo Du hinfährst. Ich fahre dann woanders lang.
Christian
PS: Fahrweksteile aus Edelstahl nachzubauen, ohne diese entsprechend der Materialeigenschaften auf die einwirkenden Kräfte auszulegen, kann zu Brüchen und damit Unfällen führen.
68jan
Beitrag von 68jan »
Großartige Idee. Interessiert mich sehr.
Solch eine Konstruktion würde vieles erleichtern, wenn sie denn sicher ist.
Jan ;)
---baua---
408 Stroker
danke für die antworten
@ krischen: deswegen hilft mir wie schon gesagt ein stahlbautechniker! ich will keinem seine schlecht, gut meinungen austreiben. noch ne sache: der originale rohrrahmen hat laut meiner recherche eine wandstärke von 1,5 mm. Ich verwende 2mm!
p.s wenn die dinger eingebaut werden bin ich im saarland unterwegs, da verirrt sich eh keiner hin :P ;)
---Gruß Jan---
Billy the Kid
Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
Beitrag von Billy the Kid »
Ich schließe mich da an. Für solche Verbesserungen bin ich zu haben. Wartungsfrei, Spielfrei und einstell Möglichkeiten. Was will man mehr! Aber die Sicherheit muss passen! Gib trotzdem mal bescheid bitte. Schau mal bei Opentracker auf der der Seite. Die haben auch gute Teile.
Von TCP ist auch das hier interessant finde ich zum nachbauen.
https://www.cachassisworks.com/p-1610-m ... ystem.aspx
Gruß Oli
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
ist alles eine Frage der Zielsetzung.
Die Gummibuchsen sorgen für Dämpfung und Kompfort. Die Uniball Gelenke für Präzision.
Allerdings sind da noch die Reifen, die Lenkkonstruktion, die Hinterachsführung.
Ich glaube, dass mit vertretbarem Aufwand aus dem Mustang kein Gocart wird.
Und wenn dann nur unter erheblichen Kompfortverlust.
Aber jeden Tierchen sein ... (wie schreibt sich das?)
Grüsse Sylvio
Nur für den Eigengebrauch im Motorsport, ausserhalb des öffentlichen Strassenverkehrs, oder strebst Du eine offizielle Abnahme an? (Klein)Serienfertigung geplant, oder nur einzeln für Dich? Musterschutz geklärt?
:?: Heiner...
---baua---
408 Stroker
Jap genau jedem das seine. ;)
Heiner:
Die von tcp haben genauso wenig zulassung wie die teile die ich baue ;) sind halt eben motorsportteile. Weist du genausogut wie ich ;) zulassung wäre denk ich möglich jedoch in meinem fall zu kostenintensiv. Die Stückzahl beläuft sich zuerstmal auf einen Satz für mich um das ganze zu testen.
Wenn die teile NACH DEM TEST jmnd haben möchte, fertige ich diese.
Mit dem Hinweis:
EIGENBAU. KEINE ZULASSUNG.
Ist denk ich aber für die meisten aber klar.
---Gruß Jan---
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
---baua--- hat geschrieben:Jap genau jedem das seine. ;)
Heiner:
Mit dem Hinweis:
Servus
Wie is des dann Versicherungstechnisch zu sehen,bei einem Unfall?
gruß
Franz
Gruß Franz
---baua---
408 Stroker
Wie bereits geschrieben. Eigenbau. Also keine zulassung.
---Gruß Jan---
