Kolben Standard oder Übermaß
1966Convertible
Fuhrpark: 66 Mustang Convertible
Beitrag von 1966Convertible »
Hallo Zusammen,
ich habe mal angefangen meinen alten Motor auseinander zunehmen. Bei den Kolben ist mir aufgefallen, daß dort keine Zahlen auf der Oberfläche eingestanzt sind. Meine Frage dazu: Ist das Übermaß also .30 oder .45 (.60) immer auf der Oberseite auf dem Kolben eingeschlagen oder gibt es noch andere Stelle wo es ggf. gekennzeichnet ist? Wenn nur oben eingeschlagen dann habe einen Block der noch nicht gebohrt wurde, oder?
Christian
Mein Baby Bild
Re: Kolben Standard oder Übermaß
Hallo Christian,
der einzige richtige Weg so was zu prüfen ist MESSEN!
Du kannst nicht davon ausgehen, dass ALLE Übermaß Kolben richtig gekennzeichnet wurden.
Das erste Übermaß ist .020", .030" ist das letzte sichere, von Ford empfohlene Übermaß.
1966Convertible
Hallo Michael,
danke für die Antwort. Ich hatte gedacht man könnte das Maß immer vorab sehen. Ich werde den Block auf jeden Fall messen lassen. Wäre ein sehr großes Übermaß eingestempelt, hätte sich dieser Aufwand nicht gelohnt.
Christian
Mein Baby Bild
Eifel-Cruiser
Fuhrpark: 66 Convertible
Beitrag von Eifel-Cruiser »
Hallo Christian,
ich kann dir die Firma Schmitz und Krieger empfehlen (Köln)
melde dich mal am Dienstag
Stephan
