Sind die Lochkreise/Einpresstiefen der Räder in den Bj. 2005 bis Dato identisch, die Räder komplikationslos untereinander tauschbar?
Gummibooträderfrage
Gummibooträderfrage
Mal `ne Frage an die Plastikbomberpiloten und Kleber.
Heiner...
- Harry1003
- Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Re: Gummibooträderfrage
Hallo Heiner,
der Lochkreis ist soweit ich weiß immer der Selbe. Kann man hier sehen da fast alle von 05-14 gehen: https://www.velocity-group.de/ford/must ... gen/felgen möglich ist.
Evtl. benötigst du noch Lenkeinschlagbegrenzer, schau mal in die Details bei Velocity.
Bei den Einpresstiefen wird es bestimmt Unterschiede geben, kommt auch auf die verbaute Bremsanlage an.
Die 18-Zoll Felgen meines 2010er (normale Bremsen) passten z.B. nur mit Spurplatten als Winterräder auf meinen 2011er mit Brembo.
Beim 2014er habe ich den Eindruck dass an der ET zum 11er etwas geändert wurde. Denn obwohl sie die gleiche Optik haben, schließen die 14er Räder besser mit der Karosserie ab.
Alle Felgen/Reifen müssen auf alle Fälle eingetragen werden, sollte aber mit original Ford-Felgen kein Problem darstellen.
Harry
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596)
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Geeeenau auf SOLCHE Infos bin Ich scharf!!!Vielen Dank!
Heiner...
