Simmerring Schaltwelle wechseln u. alles dicht machen 302 C4
MuST
Fuhrpark: 69´ Mustang Coupe
Beitrag von MuST »
Hallo Zusammen,
mein Pony ist leider etwas mehr inkontinent als mir lieb ist :oops:
Als Verursacher der Flecken unter meinem 69er Coupé mit 302 und C4 wurde der Simmerring der Schaltwelle identifiziert. Bei dem ganzen Wechsel- und Abdichtprozess möchte ich auch gern die C4 Ölwanne samt Dichtung und Filter gegen eine andere aus Alu tauschen.
Ich habe viel Unterstützung und auch die Möglichkeiten (Bühne, Werkzeug, etc.) Nur hat dies bisher noch keiner meiner Leute gemacht.
Meine eigentliche Frage ist:
Wie groß ist denn der Aufwand beim Wechseln des Simmerring der Schaltwelle?
Muss das Getriebe -raus? -vom Motor getrennt werden? -oder was auch immer?
Und vor Allem, bekommt das das Ganze auch richtig dicht? Oder sollte ich mir Zeit und Nerven sparen und es extern „machen lassen“?
Danke und Grüße
Tom
Re: Simmerring Schaltwelle wechseln u. alles dicht machen 30
Tranny kann drin bleiben. Wanne ab, Steuerblock entfernen, Schaltwelle raus, Simmering wechseln, umgekehrt wieder alles montieren.
Harzer
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Beitrag von Harzer »
Hallo Tom,
also - Du solltest auf jeden Fall erst einmal versuchen, das selbst hinzubekommen. Besorg Dir am besten ein Shopmanual
und stöbere (Suchfunktion) mal hier im Forum. Wenn Du keine zwei linken Hände hast, bekommst Du das auch hin, zumal
wenn du auch eine Bühne etc. hast.
Der Motor bzw. das Getriebe muss zum Wechsel des O-Rings nicht raus, das kannst Du alles von unten machen.
Wenn die alte Ölwanne noch keine Ablassschraube hat bitte vorsicht beim Abbau, da kommt die Suppe ganz
schön rausgelaufen - gibt schonmal viel Sauerei - also vorsichtig arbeiten. Wenn die Ölwanne ab ist, kannst
Du den Filter abschrauben und dann auch den valve-body. Dann kommst Du schon an die Teile dran. Beim Einbau
des valve-bodys unbedingt darauf achten, dass der Kickdown und das Schalthebelchen wieder richtig platziert
sind hinter dem valve-body und die Schrauben nicht zu fest anziehen (gilt auch für die Wanne!).
Grüße aus dem Westerwald
Rico
MuST
Beitrag von MuST »
Danke für die Antworten! Dann werden wir das mal versuchen.
Benötige ich außer der neuen Getriebewanne mit passender Dichtung und Filter noch irgendwas? Natürlich außer dem einen Schaltwellen Simmerring.
ATF-F in ausreichender Menge wär zu empfehlen.
MuST
Beitrag von MuST »
Noch ne Frage.. Ich war mir sicher dass ich nur den Simmerring der Schaltwelle wechseln muss.
Jetzt finde ich aber verschiede und einen Simmerring der Schaltwelle außen und einen innen. Alle C4.
Welche muss / sollte ich denn wechseln?
http://classicmustangparts.de/advanced_ ... c4&x=0&y=0
Danke
Tom
Beide.
MuST
Beitrag von MuST »
Order ist raus. Beide Ringe und genug ATF-F. Dankeschön!
