65er Mustang Radlager oder Differential hinten
Twinmonster
- Fuhrpark: 65er Mustang und nebenbei noch was alltagstaugliches
Hi zusammen!
Hat jemand einen Tip, wie ich die hinteren Radlager einstelle oder das Spiel aus dem Differential bekomme?
Kann ich das mit ner Scheibe unterlegen oder muss das Differential raus?
Videos:
Vorderachse VOR dem Einstellen
https://youtu.be/N1r4GS8XlzA
Hinterachse AKTUELL mit Reifen
https://youtu.be/pMxbE8owRB4
Hinterachse AKTUELL ohne Reifen
https://youtu.be/PaFJVqtBXnI
Frank
Videos:
Frank
Frank
Frank
Re: 65er Mustang Radlager oder Differential hinten
hol mal die steckachsen raus, ob die radlager wirklich bis zum ende aufgepresst sind - das spiel kann nur daher kommen. das diff hat damit erstmal nichts zu tun!
Hallo Frank,
was ist da denn für eine Achse verbaut??
Sieht weder nach 8" oder 9" Ford aus.
Eher nach irgendwas mit C-Clips so wie Ford 8.8" oder so...
Diese Spiel ist absolut nicht okay und jede Bewegung von dem Auto eine fahrlässige Gefährdung!
Das das Spiel vorne auch nicht okay ist, muss ich nicht extra erwähnen - oder??
Twinmonster
Hi Michael!
Das Spiel VORNE war bevor wir eingestellt haben. Das ist nun in Ordnung. Es geht nur noch um hinten.
Ich weiß, dass ne andere Achse drin ist, aber welche es denn ist, müsst IHR HIER herausfinden
Ich werde noch weitere Fotos online stellen und dann sollte ich irgendwann durchblicken.
Gefahren wird er gerade nicht mehr, sondern steht bei meinem Kumpel in der Werkstatt und wir
haben gerade erstmal vorne nach und nach in Ordnung gebracht, was ein Düsseldorfer Mustang
SPEZIALIST sich beim Lenkungsumbau so alles erlaubt hat.
Bei Ausfahrwetter dürfte er dann fertig sein.
Frank
Frank
- sebring88
- Fuhrpark: 79er Ford T5 5.0
84er Opel Manta i200 (under construction)
88er Kawasaki ZX10
92er BMW e32 750i
95er Ford Mustang 5.0
97er BMW e39 535i - Kontaktdaten:
Hi Frank
schaut deine Achse so wie auf meinem Bild aus?
Wenn ja, dann hast du irgendeine zwischen 1979 und 2014 drin.
Die Steckachsen sind mit C-Clips befestigt, dort ist immer Spiel vorhanden. Selbst Fabrikneue 2014er Mustangs
haben Spiel in den Steckachsen. Bei gebrauchten Achsen sind 1 bis 1,5 mm Spiel keine Seltenheit, vor allem wenn die Dämpfungsgummis platt sind.
Stefan
Stefan
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0599)
1979er T5 (Cobra Package)
- s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
weches BJ ist das Auto ??
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
Twinmonster
Hi Sylvio.
Siehe Überschrift
65 er
Aber ich bin mir sicher, dass es nicht die originale Achse ist.
Siehe Überschrift
Frank
Frank
Cobra79
- Fuhrpark: 67er Fastback S-Code
Hi Frank,
ich kann zwar nichts zum Thema beisteuern, bin aber trotzdem neugierig... Mich würde interessieren, was der Düsseldorfer Mustang Spezialist bei Dir so fabriziert hat.....
Ich bin zum Glück "nur" auf 150 Euro sitzen geblieben
Geschraubt hat er bei mir aber zum Glück nicht...
Marco
Marco
- fafarello
- Fuhrpark: 1967 Mustang C-Code 302, 2010 Ford-Kuga 2.5T, 1983 Ford Transit
....also mich interessiert das Ergebnis im Hinblick auff die Achse auch.
Ich mußte bei der Hinterachse meines 67er auch ein leichtes Spiel feststellen
Tom
Tom
Twinmonster
Here we go Jungs. Da sind dann mal die Fotos von der Achse.
Laut meinem Kumpel - guter Tuner und Schrauber, aber eben kein Mustang Spezialist - sehen die Radlager gut aus. Geht nur um dieses mega Spiel, was wir wegbekommen wollen /müssen....
- Mustang_Hinterachse5.jpg (71.93 KiB) 2088 mal betrachtet
- Mustang_Hinterachse4.jpg (100.31 KiB) 2088 mal betrachtet
- Mustang_Hinterachse3.jpg (88.22 KiB) 2088 mal betrachtet
- Mustang_Hinterachse2.jpg (62.03 KiB) 2088 mal betrachtet
- Mustang_Hinterachse1.jpg (69.3 KiB) 2088 mal betrachtet
Frank
Frank
