68er Coupe Batterie und Batterie Hold Down
Marc69
Fuhrpark: 68er Coupe 289 2V mit Vinyldach
Beitrag von Marc69 »
Servus zusammen,
ich hatte mich schon in der Historyecke vorgestellt - aber kurz nochmals: Ich habe mir nach 30 Jahren letzten Sommer meinen Traum erfüllt und nenne ein 68er Coupe mit Vinyldach mein Eigen. Guter Zustand aber natürlich - immer was zu machen. Nun zu meiner Frage:
Für den Winter habe ich die Batterie ausgebaut und festgestellt das diese schon ausläuft, außerdem fehlt die Halterung komplett und die Polklemmen an den Kabeln sind so korrodiert das man diese nicht mehr wirklich befestigen kann. (bestehende Batterie WINNER 12V 60AH 540A)
Kann ich die Batterie durch eine gängige z.B. Varta Blue Dynamic mit den selben Spannungswerten ersetzen?
Ich habe die Batteriehalter bei RSB bestellt - der "Hold Down" passt schon nicht auf die alte WINNER Batterie, was ist da falsch? Und würde der an einer angefachten Varta passen?
Kann ich die Polklemmen einfach abzwicken und neue (gibt es ja überall) anbringen oder kommt es da zu Problemen? Oder besser einen neuen Kabelsatz?
Ich würde mich sehr freuen wenn mir Jemand weiterhelfen kann,
Beste Grüße aus Starnberg, Marc
Mark1968
Fuhrpark: 68 Mustang Coupe, C-Code, Black Plate
2022 VW Bulli T6.1 California Ocean
1973 Vespa 50 Special
2021 Audi A5 Edition one
Re: 68er Coupe Batterie und Batterie Hold Down
Beitrag von Mark1968 »
Hi Marc,
miss die Bodenplatte aus und vergleiche das mit den Abmessungen der Batterie. Die Batterie wird ja über Kopf verspannt, da ist Flexibilität in der Höhe gegeben.
Standard Batterien sind 175mm oder 190mm hoch.
Mark
Marc69
Hallo Mark,
vielen Dank für Deinen Post... bringt mich leider nicht weiter. Scheint so das alle handelsübrigen Batterien zu tief für die gegebenen 170mm sind. Einen Tip hätte ich für eine Optima red top... aber die hätte nur 50Ah und mit 175 auch zu tief - bei den AGM Batterien ist durch die Technik die Frage ob die Lima genug bringt um die zu laden... mei... wohl zu profan die Frage für die Experten hier...
Und bevor Ihr gleich über einen Neuling herfallt... hattet Ihr am Anfang diese Kenntnisse? Ich habe die nicht...
Beste Grüße, Marc
Mark1968
Hi Marc,
irgentwie verstehe ich Dein Problem mit der Höhe nicht. Ich habe die von Dir erwähnte Optima drin, passt perfekt und hat ausreichen Saft.
Da unsere Autos kaum elt. Verbraucher haben, ist die Kapazität ausreichend und Du hast mehr als genug A Kaltstartstrom.
Mark
Marc69
Hallo Mark,
danke für Deine Rückmeldung. Nein, nein... ich habe kein Problem mit der Höhe sondern mit der Tiefe, ich habe als Auflagefläche ca. 24 breit, 17 tief - und laut Optima ist die Red Top 17,5 tief und würde folglich nicht auf die Batterieauflage passen da diese ja seitlich hochgekantet ist.
Wie lange fährst Du die Optima Red schon? Die ist ja mit 50AH etwas niedriger dimensioniert aber mit höheren Startstom als eine Standard 65AH. Alles fein mit dem Teil? Die Lima bekommt die gut voll?
Beste Grüße!
Marc
Nobody
-67er Mustang Coupe
-92er Jaguar XJ 6 S4
-94er Volvo 850 Kombi
-99er Mercedes W210 E55 AMG
Beitrag von Nobody »
Hallo Marc,
Ich hab in meinem Mustang eine Varta 77 AH AGM in den Maßen 19x 28,5x 20 (B,L,H) drin.
Daniel
Mark1968
Marc69 hat geschrieben:Hallo Mark,
Beste Grüße!
Marc
Marc,
ich habe auch einen 68er und die Optima passt prima. Seit 2 Jahren ohne Probleme. Du brauchst nicht mehr AH, da in den alten Kisten kaum Verbraucher sind. Kein Problem für die Lima, da der Innenwiderstand der Optima geringer als bei herkömmlichen Batterien ist.
MArk
Marc69
Hallo Mark, Hallo Daniel,
dann mal vielen Dank für die Informationen. Meine Sorge war ja erstens das AGM Batterien nicht genügend Ladung von der Pony-Lima bekommen... aber wenn Ihr Beide AGM fahrt werde ich das auch wagen und die Optima Red nehmen. Mark, könntest Du mir noch den Gefallen tun und mir den genauen Typ Deiner Optima durchgeben? Das wäre echt klasse!
Lieben Dank, Marc
Mark1968
Marc69 hat geschrieben:Hallo Mark, Hallo Daniel,
Lieben Dank, Marc
Hi Marc,
Ich fahre am WE in unsere Oldtimerscheune und sehe mal nach.
Gruß und schönes WE
Mark
Marc69
Hallo Mark,
es eilt nicht - bei dem Wetter ist ohnehin keine Ponyzeit. Aber echt lieben Dank das Du nachschaust. Oldtimerscheune klingt klasse - habt Ihr euch da zum überwintern eingemietet? Meiner steht mit Autopyjama in einer schnöden Tiefgarage.
Beste Grüße, Marc
