ich vermute das ich letzten Sommer einen falschen HBZ verbaut habe.
Ich habe 4 x Trommel und Porterfield.
Beim Bremsen überbremst, trotz Reduzierventil die Hinterachse.
Jetzt habe ich das Fahrzeug mal komplett aufgebaut und dann die Bremse leicht getreten und blockiert.
Hinten war fest, vorne noch offen. Wenn ich etwas mehr trete waren alle fest.
Somit bremst es vorne später, ich vermute also das das Ventil für den InitialDruck fehlt im vorderen Kreislauf.
Wäre das Denkbar?
Wie kann ich sehen ob es drin ist, reinpusten und schauen ob ich einen Überwindungsdruck brauche?
Verbaut ist der Dorman M73323, die Beschreibung gibt nirgends her ob die Ventile drin sind oder nicht.
http://www.rockauto.com/de/moreinfo.php ... =14&jsn=14
http://www.dormanproducts.com/p-13615-m ... in=keyword
Vielleicht habt ihr noch eine Idee bevor ich jetzt einen neuen bestelle.
Danke und Gruß
Max
Versehentlich falscher HBZ verbaut?
- derSchwabe
Re: Versehentlich falscher HBZ verbaut?
Hi Max,
hattest Du vorher auch einen Zweikreis BKV drin? Wo hast Du den vorderen und hinteren Bremskreis angeschlossen? Sind die Bremsen o.k.( Beläge richtig montiert, mechanisch i.O.)?
Der BKV ist schon richtig für 4 x Trommel....
Gruß, Christoph/ Torf
- derSchwabe
Hallo Christoph,
es ist ein Original zwei-Kreis System und die hinteren Bremsen sind am vorderen Anschluss, also der richtung "Front" angeschlossen.
Müsste also passen.
Ursprünglich war die Bremsleistung miserabel, Vollbremsungen waren kaum möglich.
Ich habe dann Porterfield reingemacht und den HBZ gewechselt, danach war es viel besser und sehr angenehm zum Bremsen.
Allerdings hatte die Hinterachse sehr stark überbremst.
Um auf Nummer Sicher zu gehen hatte ich also noch die Bremsschläuche neu, die vorderen Radzylinder (DORMAN W40951 / W40952) und ein ein Druckreduzier-Ventil für hinten eingebaut. Den Verteilerblock der nach dem HBZ kommt hatte ich auch zerlegt und gereinigt und in Mittelstellung eingebaut.
Das mit der Hinterachse hatte sich danach ein ganzes Stück verbessert, aber dennoch sind die hinteren Bremsen immer wärmer also vorne, besonders wenn man nur leicht bremst, also z.b. durch die Stadt fährt.
Geprüft habe ich auch die Einbaurichtung der Beläge und ob die Ankerplatten eingelaufen sind.
Heute Morgen habe ich beim stöbern im Netzt bei Summit den selben HBZ gesehen, dieser steht dort auch bei der Kategorie DISC drin!
http://www.summitracing.com/int/parts/d ... plications
Bin da jetzt also etwas Ratlos was das ganze so angeht.
Gruß und Danke.
Max
Müsste also passen.
Gruß und Danke.
Max
