Versehentlich falscher HBZ verbaut?
Verfasst: Fr 5. Feb 2016, 19:37
ich vermute das ich letzten Sommer einen falschen HBZ verbaut habe.
Ich habe 4 x Trommel und Porterfield.
Beim Bremsen überbremst, trotz Reduzierventil die Hinterachse.
Jetzt habe ich das Fahrzeug mal komplett aufgebaut und dann die Bremse leicht getreten und blockiert.
Hinten war fest, vorne noch offen. Wenn ich etwas mehr trete waren alle fest.
Somit bremst es vorne später, ich vermute also das das Ventil für den InitialDruck fehlt im vorderen Kreislauf.
Wäre das Denkbar?
Wie kann ich sehen ob es drin ist, reinpusten und schauen ob ich einen Überwindungsdruck brauche?
Verbaut ist der Dorman M73323, die Beschreibung gibt nirgends her ob die Ventile drin sind oder nicht.
http://www.rockauto.com/de/moreinfo.php ... =14&jsn=14
http://www.dormanproducts.com/p-13615-m ... in=keyword
Vielleicht habt ihr noch eine Idee bevor ich jetzt einen neuen bestelle.
Danke und Gruß
Max
Wäre das Denkbar?
Danke und Gruß
Max
