Hallo Leute,
hat jemand schon von euch hinter dem Armaturenbrett entrostet?
Habe hinter dem Armaturenbrett leichten Rost den ich gerne entfernen möchte jedoch wie?
Mit Bohrmaschine und Dremel fast unmöglich.
Vlt. habt Ihr Erfahrungen damit.
Für Tipps bin ich dankbar.
Danke
Joe
Werkzeuge zur Entrostung hinter dem Armaturenbrett?!
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Werkzeuge zur Entrostung hinter dem Armaturenbrett?!
Wenn der Heizungskasten draußen ist kommst du gute an viele stellen. Wenn es nur Flugrost ist kannst du Rostumwandler verwenden.
Hallo Marco,
den habe ich draussen.
Aber Bohrmaschine ist schwer überall hinzukommen.
Rostumwandler drauf und danach Rosschutz?
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Denke du hast nih wirklich richtigen Rost sondern nur oberflächlich.
Kannst auch mit schleifflies reinigen wenn so lange über Kopf in der Enge arbeiten willst.
Mit dem richtigen Rostumwandler entsteht nach dem Trocknen eine Art Grundierung. Frag mal bei Wütschner oder Stahlgruber.
Ist ne kleine Flasche und am Deckel ist der Pinsel mit dran. Hersteller Presto.
Damit habe ich erst diese Woche die Coles eingepinselt.
Habe vor 2 Jahren damit was gemacht dass bis heute noch OK ist.
Mit nem Pinsel H3PO4 drauf. Ist doch vermutlich nur Flugrost wegen fehlender Grundierung. Dann Grund drauf und gut is.
- Alfa105
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Bruno Epoxy gemacht...
It's only Rock'n Roll!!
Danke für eure Antworten.
Habe mit Dremel das meiste gestern geschafft.
Werde es noch mit epoxy grundireren und fertig.
