Zündschloss umbau 67 -> 69
Tamino
Fuhrpark: 69er Coupe 302 c4
Beitrag von Tamino »
Hallo, könnt mir bitte jemand mit der verkabelung vom zündschoss helfen? Ich habe einen neuen AAM kabelbaum für eine 69er verbaut, jedoch ist da die Verkabelung sowie das zündschloss für einen 67er. Daher bekomm ich mein Zündschloss nicht richtig fest geschraubt.
Neuer kabelbaum hat als stecker:
Pink = ignition feed
Lila = neutral savety switch
Rot = 12V Battery
Separat: braun/braunweis = ignition switch ACCY
Orginal stecker vom 69er (alter kabelbaum) hat die kontakte und kabel wie im Bild:
PO (oben links) = lila
PO (unten links) = nicht belegt
B (dick mittig) = gelb ( größerer Querschnitt)
C (unter B) = grün/braun und braun ( braun mit Beschriftung. Resistor dont cut)
A (dick rechts oben) = schwarz/grün ( größerer Querschnitt)
S ( rechts unten, unter A) = rot/blau
Wie klemme ich jetzt die 4 neuen kabel auf die alten 6 kabel?
Danke für die hilfe, das orginal diagramm hat mir leider nicht wirklich weiter geholfen...
Tamino
Re: Zündschloss umbau 67 -> 69
Keiner? Also gelb ist rot ( Batterie)
Tamino
Hier die Lösung:
