Getriebe mit neuer Flexplate 50oz und keine Leistung mehr
1966Convertible
Fuhrpark: 66 Mustang Convertible
Beitrag von 1966Convertible »
Hallo Zusammen,
ich habe heute eine neue Flexplate eingebaut und das C4 schaltet nicht mehr. Folgende habe ich durchgeführt:
1. neuen Motor 302 mit 50 oz Wuchtung letztes Jahr einbauen lassen. Da ich nicht direkt eine Flexplate mit 50 oz zur Hand hatte, wurde die 28oz wieder eingebaut. Motor mit C4 lief ganz gut nur etwas unruhig (ist klar wegen falscher Wuchtung).
2. Getrieb wurde im März komplett überholt. Leider hatte ich die falsche Flexplate mit 50 oz besorgt. Die passte nicht. Also wieder mit 28 oz die Flexplate eingebaut Getriebe hat super weich geschaltet und Motor lief bis auf die Unruhe gut.
3. Diese Flexplate besorgt:
http://www.velocity-kustoms.de/shop/Sta ... 18890.html
4. Heute eingebaut passt alles zusammen aber folgendes Problem habe ich nun: Das Getriebe schaltet nicht mehr in den 2 und 3 Gang. Rückwärtsgang geht auch ohne Probleme. Die Unruhe vom Motor ist nun auch weg. Die neue Flexplate ist 0,35 inch dicker wie die alte. Muß ggf. die Differenz zwischen Motor und Getriebeglocke mit Unterlagscheiben etc. ausgeglichen werden?
Wandler hatten wir auf Getriebe gelassen und nicht abgenommen!
Was kann mein Problem sein?
Danke für Eure Antworten :-)
Christian
Mein Baby Bild
1966Convertible
PrRoblem gelöst: Getriebe mit neuer Flexplate 50oz
Hallo Zusammen,
es war der Unterdruckschlauch. Dieser hatte sich wohl bei der Montage des Getriebes von seinem Bestimmungsort verabschiedet.
Christian
Mein Baby Bild
