Chromleiste vom Seitenschweller entfernen
Mecki74
Beitrag von Mecki74 »
Moin Leute,
habe schon alles mögliche durchsucht, aber nix gefunden.
Evtl. kann mir ja jemand von euch sagen wie man die Chromleisten an den Seitenschwellern abbekommt ? Geht's so oder muss ich gleich neue Halter besorgen?
Gruß jens
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Re: Chromleiste vom Seitenschweller entfernen
Beitrag von Dream 68 »
Chromleiste....schön wärs ;)
Sind nur aufgeklipst...
Gruß Lutz
TG-Tommy
Beitrag von TG-Tommy »
Was für ein Auto??
Mecki74
Ein 68iger ist es.
68jan
Beitrag von 68jan »
Das sind die Rockerpanel, dazu gibt es die Rockerpanelmoldingclips. Schau mal in den Katalogen der einschlägigen Verdächtigen oder im Shopmanual nach.
Das erklärt sich von selbst.
Jan ;)
Mecki74
Hi Jan,
Das war das Schlagwort( Rockerpanel). Darunter findet man ja was.
Danke, Shop Manuel muss ich mir noch besorgen.
Gruß Jens
Hi, nimm einen Spachtel, den winkelst du vorne um ca 5mm länge und 90 grad ab.
So kannst du ihn von unten zwischen Schweller und Rockerpanel schieben dann fährst du in dem Spalt lang, bis du an den Clips stößt, mit Gefühl ziehst du dann das Panel nach unten, es braucht nicht viel und es springt aus den Clips und dann immer so weiter.
Vorne sind die Clips links und rechts im Kotflügel verschraubt, da mußt du mal von innen schauen und dann losschrauben.
Mecki74
Danke Harald ;)
