Schimmelpilz im Motorraum
otmshank
Fuhrpark: 2009 BMW 520d Touring
1967 Mustang Coupe
Beitrag von otmshank »
Moin,
als ich vor ein paar Tagen in den Motorraum geschaut habe, habe ich bemerkt, dass sich an einigen Teilen Schimmel gebildet hat. Besonders stark ist es an der Benzinleitung. Das seltsame dabei ist, dass ausschließlich die alte Benzinleitung betroffen ist. Die neue ist nicht angegriffen. Desweiteren dachte ich, dass eigentlich nur organische Materialien schimmeln und nicht unbedingt Gummi.
Was ist am besten zu tun? Erstmal mit Schimmel-Ex behandeln und dann im Frühjahr vielleicht eine vorsichtige Motorraumwäsche? Oder mit Schwamm und Seife die betroffenen Stellen schrubben (ist auch am Träger (s. Bild 1) ). Hat vielleicht jemand schon Erfahrungen damit?
Gunnar
Fighter
Fuhrpark: 72er Mustang Convertible
61er Ford Galaxie
73er Ford GranTorino Station Wagon
Re: Schimmelpilz im Motorraum
Beitrag von Fighter »
Ups. Tja deine Unterstellmöglichkeit hat wohl ne recht große Luffeuchtigkeit gell.?!
Bremsenreiniger drüber sprühen -gut ist . dann Glizerin einreiben -gut.
Mfg Fell
Hi Gunnar,
bist du sicher das das Schimmel ist? Das Aluminium vom Verteiler sieht auch mitgenommen aus.
Auf den Bildern sieht das aus als wären das Salzkristalle. Warst du die letzten Wochen mal unterwegs.
Und Spritzwasser bleibt bei neuem Gummi lang nicht so haften, wie bei Altem, wo es nach dem Trocknen als Rückstand bleibt :idea:.
Auf dem Stellplatzboden auch solche Anhaftungen? :shock:
otmshank
1967 Mustang Coupe
@sally67: Ja, definitiv. Am Verteiler und am Kühlwasserstutzen sind Salzkristalle / Oxidation, an den Schläuchen Schimmel. Ich habe das letztes Wochenende entdeckt. Davor bin ich im Dezember das letzte Mal gefahren. Da war das noch nicht sichtbar. Kann gut sein, dass an den alten Schläuchen das Kondeswasser besser haften bleibt.
@Heiner: Ne, ist mir nicht aufgefallen, dass dort etwas war. Der Boden war etwas feucht, aber kein Schimmel. Schau ich mir aber Samstag noch einmal genau an.
Die Garage ist eine normale, unbeheizte und nicht luftdichte Massivbau-Garage. Die Belüftung ist eigentlich ganz o.k., zumindest trocknet der Lack ab, wenn ein Auto nass abgestellt wird. Bei den schwankenden Temperaturen und bei hoher Luftfeuchtigkeit bildet sich natürlich auch mal Kondeswasser, das aber auch wieder von alleine abtrocknet. Kofferraum und Innenraum sind kein Problem. Dort ist keine Feuchtigkeit / kein ungewöhnlicher Geruch feststellbar. Es ist nur der Motorraum betroffen.
Gunnar
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Wird dir Garage manchmal warm und dann wieder kalt. Sowas hatte 8ch mal mit dem Moped. Hatte es vor dem Winter nicht richtig sauber gemacht . Rückstände von Fliegen sind geschimmelt. Warum ? Weil ich immer in die Garage gefahren bin. Auto warm und manchmal feucht.
Nach mehreren Wochen gab es auch kleine weiße Pelzteilchen. Und das sogar an Stahlflex ;)
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Die Garage schwimmt fast, hatte ich auch! Ist schneller da als du gucken kannst! Such dir ne andere oder sorg dafür das da irgendwie Luft zirkulieren kann!
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
68jan
Beitrag von 68jan »
Schnell die Garage wechseln, sonst kannst Du bald Gemüse ernten...
Jan ;)
Cobra79
Fuhrpark: 67er Fastback S-Code
Beitrag von Cobra79 »
Moin,
also wegen der Garage selbst würde ich mir keinen Kopf machen. Jeder unbeheizte Raum wird wohl feucht werden. Hab selbst drei Entfeuchter im Einsatz. Meine die Dinger die mit diesen Salzpacks funktionieren. Gibt's in jedem Baumarkt.
Einer steht einfach hinten in der Garagenecke. Der ist am schnellsten voll. Alle zwei Monate sammelt das Teil einen ganzen Liter :!: Der zweite steht im Wagen selbst und den dritten hab ich IM Motorraum. Batterie ist ausgebaut. Da ist wunderbar Platz dafür.
Probier das doch mal aus. Besser kann man die Feuchtigkeit nicht fern halten ;)
Marco
otmshank
1967 Mustang Coupe
So, habe mir heute mal Luftentfeuchter besorgt, die ich in die Garage und in den Motorraum stellen werde. Gibt es gerade günstig bei Aldi, falls noch jemand welche braucht...
Dazu kommt noch ein kleiner Ventilator, der für etwas Luftbewegung sorgt. Mal schauen ob das gut funktioniert!
Ich werde dann mal in ein paar Wochen ein Update posten. Bis dahin erstmal vielen Dank für die Informationen!
Gunnar
