Vergaserüberholung
Hubertus
Fuhrpark: Audi A6 für Alltag
65er Mustang Cabrio 289 Automatic, rot, schwarze Sitze, weißes Dach
Buell XB12
BMW R51/3
Vergaserüberholung
Beitrag von Hubertus »
Hallo
ich möchte den Vergaser meines 65er 289 Automatik, 2V, 1,14 Venturi überholen.
Am Vergaser ist leider kein Tag, es ist ein Aufkleber Remanufactured Ford Parts RM 28 drauf.
An der Anlenkung Gasgestänge zur Drosseklklappe ist ein Mechanismus der keine Funktion hat und frei herumschwenken kann.
Das obere Bild zeigt diese Klappe nach links geschwenkt, das untere Bild nach rechts.
Was ist das???
Welchen Überholkit benötige ich, wo bekomme ich den??
Danke für jede Antwort
liebe Grüße
Hubertus
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Vergaserüberholung
Beitrag von marcod64 »
Da wurde mal ein andere Vergaser drauf geschraubt oder die Drosselklappenwelle ist falsch.
Schau mal unter dem Dashpot. Das Teil mit der Feder. Darunter sollte die Nummer auf dem Vergaser eingeschlagen sein.
Hubertus
Buell XB12
BMW R51/3
Hallo Marco
an der Stelle unter dem Dashpot ist
6A B oder 6A 8
eingeschlagen.
Was sagt mir das?
Hubertus
otmshank
Fuhrpark: 2009 BMW 520d Touring
1967 Mustang Coupe
Beitrag von otmshank »
Hallo Hubertus,
mit den von Dir gemachten Angaben sollte das ein Autolite 2100, C6AF-B, 1.14 Venturi Vergaser sein (s. http://www.carburetion.com/CarbNumber.asp?Number=C6AF-B).
Mit der o.g. Modellbez. sollte Dein Teilehändler Dir das richtige Kit raussuchen können.
Gunnar
otmshank
1967 Mustang Coupe
Ich habe mein Kit beim US Speedshop in Hamburg gekauft, dort kannst Du z.B. anfragen.
clemente
Beitrag von clemente »
... ich denke, dass die Überholsätze über die Jahre für die 2100er Vergaser die gleichen sind.
Hab noch einen liegen - bei Interesse PN.
Clemens
