T10
Falcon
- Fuhrpark: Ford Falcon HTC 64
Alfa Romeo Giulia GT bj 67
T10
Hallo
Bei einem T10 Getriebe, muss ich um den Simmerring Hinten zu wechseln den Getriebehalslager demontieren oder geht das ohne den Hals zu demontieren?
Gruss David
Time doesn`t exist.Clocks exist.
Re: T10
Wenn Du den Simmerring um den Slipyoke meinst, sollte es auch im montierten Zustand gehen. Alles eine Frage von Hilfsmitteln und Zugänglichkeit. Kardanwelle ab und ran an den Feind.
willeinenmustang
Re: T10
68jan hat geschrieben:Oh Mann, 4.45 Uhr...Heiner schläfst Du nie?
Oder bist Du ein Vampir....![]()
Jan
Hatte 'n Albtraum von einem nichtschraubenden, kreditkartenschwingenden Lynchmob Originalibane und die heisse Milch musste noch etwas abkühlen! Hätte nicht vorher über Sinsheim grübeln sollen!
Falcon
Re: T10
Hallo
Probleme über Probleme!
Also bei meinem T10 ist der Ausgangsstumpf def. Warum weiß ich nicht der Falcon ist nen Umbau von R6 auf V8 und von Lenkradschaltung auf Floorshifter. Ich habe mir nun einen neuen Ausgangsstumpf besorgt. Bei meinem alten defekten ist die Verzahnung nicht komplett bis hinten .Bei dem Neuen ist sie bis hinten hin. Der Unterschied beträgt 4cm in der Länge der Verzahnung. Die sind zu viel wenn ich den neuen einbaue.Was tun? ?Soll ich das neue Teil um 4cm kürzen?
Noch ne Frage was passiert wenn ich den Getriebehals abschraube?Da ist ja noch eine Achse an der Seite wo ein Hebel vom Shifter dran geht.
Gruss David
Falcon
Re: T10
Hallo
Was passiert wenn ich bei dem T10 den Hals abschraube mit der RückwärtsgangSchaltung? Geht das einfach abzuziehen oder gibt es da was spezielles zu beachten. Werde aus dem Manual nicht schlau.
Gruss David
