Seite 1 von 9
Restauration 1969 Mustang GT Cabrio
Verfasst: Sa 13. Feb 2016, 18:28
von Windsor
Hallo ich bin der Oli aus der Schweiz und ich hatte mich unter dem folgenden Link schon mal vorgestellt.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=41&t=20304
Nun wollte ich hier mal ein Thema eröffnen um meine Restauration ein bisschen zu dokumentieren und die eine oder andere Frage zu stellen
Nun hätte ich auch schon ne Frage bez. der Bremszangen:
Innen sind leichte Macken erkennbar und bei einem Kolben löst sich die Beschichtung.
Rentiert es sich die Zangen zu honen und neue Kolben einzusetzen, oder soll ich gleich revidierte Zangen kaufen?
Z.b. von Cardone oder so?
Gem. meinem Restaurationsbuch sollten Bremszangen bei kleinsten Macken ersetzt werden da sich ein aufbereiten nicht lohnt und beim honen schnell zuviel abgetragen wird.
Wie seht ihr das?
Re: Restauration 1969 Mustang GT Cabrio
Verfasst: Sa 13. Feb 2016, 18:40
von canadian_red_maple_leaf
ich verkaufe gerade sowas. die musst du neu geben am besten mit der zange.
lg abudi
Verfasst: Sa 13. Feb 2016, 18:41
Verfasst: Sa 13. Feb 2016, 19:12
von Windsor
Hallo Abudi,
Hattest du die Kolben draussen? D.h. kannst du mir garantieren dass die Zangen innen nicht gleich aussehen wie meine?
Meine ware ja eigentlich auch dicht
Wären die Pins für die Bremsbeläge auch dabei?
2 davon sind mir bei der Demontage gebrochen
Verfasst: Sa 13. Feb 2016, 19:18
Windsor hat geschrieben:Hallo Abudi,
alles was du im set siehst ist dabei. ich fahre morgen raus und schau mir das innenleben nochmals an.
ich mach dir fotos und du kannst dich dan entscheiden.
lg
abudi
Verfasst: Sa 13. Feb 2016, 20:22
von Windsor
Ok danke
Verfasst: Mi 17. Feb 2016, 13:15
von Windsor
Hab grad gesehen dass du den Caliper schon verkauft hast. Hatte ich etwas verpennt.
Dann werd ich wohl 2 neue bestellen.
Bei RockAuto hat man die Qual der Wahl. Gibt es Unterschiede zwischen Centric, Cardone oder Raybestos?
Die Preise sind ja ziemlich ähnlich...
Irgendwelche Erfahrungen oder Empfehlungen?? Ich weiß nicht was ich bestellen soll
Verfasst: Mi 17. Feb 2016, 14:35
von sebulba
Hallo Oli
Ich hab bei meinem 77er die Bremszangen mit der Drahtbürste gereinigt, ebenso die Kolben.
Dann neue Dichtungen und Staubschutzmanschetten dran.
Hohnen wuerde ich die Zangen nicht.Es besteht die Gefahr,dass die Kolben nicht mehr passen und dann uebertrieben gesagt "kippen".
Gruss aus Kanton BL
Verfasst: Mi 17. Feb 2016, 16:46
von Windsor
Hatte ich mir eben auch schon überlegt.
Ich werde die Bohrungen mal mit der Drahtbürste reinigen und polieren. Dann mal schauen wie es aussieht.
Ggf. nur neue Stahl Kolben rein und mit neuen Dichtungen zusammenbauen.
Der Karies wird wohl kaum Einfluss auf die Dichtheit haben, denn er ist ja in der Mitte des Kolbens und weit vor der Dichtung
Verfasst: Do 28. Jul 2016, 16:39
von Windsor
