Hallo, wenn ich für meinen Motor 351W eine Motorhalterung suche, bietet der eine Händler 2 verschiedene an. Einmal "für Converible" und einmal "ausser Convertible", d.h. für mich, das es unterschiedliche gibt. Ein anderer Händler bietet eine Halterung für alle 69er Modelle an, ohne unterscheidung für Convertible. Kennt jemand den Unterschied zwischen den Halterungen, wenn es denn einen gibt? Und wie wirkt sich das aus, wenn man die Falschen nimmt?
Ich frage mich das, weil mein linker Header an der Karrosserie unten anstösst. Kann das von falschen Motorhalterungen kommen?
Danke für eure Hinweise.
Cheers VOlker
Motorhalterung 351W Mustang 1969 Convertible
Re: Motorhalterung 351W Mustang 1969 Convertible
Liegt vielleicht eher am Header!? Welche für'n 289/302 drin?
- Red69er
- Fuhrpark: Mustang 1969er Convertible, 351W
Hallo, eigentlich dachte ich immer, dass ich speziell für 351W schaue, aber sicher bin ich mir da jetzt natürlich nicht mehr. Wenn ich den Motor draussen habe, werde ich mal beides checken.
Danke für den Hinweis, auch den Header zu checken.
Cheers Volker
Cheers Volker
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Hi!
Ich meine, (in den Weiten des inet) gelesen zu haben, dass es tatsächlich zwei versch. Motorhalterungen gibt. Einmal Hardtop/Fastback, einmal Convertible. Das hat anscheinend mit der Einbauhöhe zu tun: im Conv. sitzt der Motor etwas höher/tiefer, wegen zusätzlichen Verstrebungen zur Erhöhung der Stabilität...
Sorry für die unglückliche Beschreibung
Vllt. hilft dir dieser Link weiter: http://www.mustangandfords.com/how-to/e ... ne-mounts/
LG,
LG,
- Red69er
Demnach ware ich mit den falschen Lagern höher als Original, was auch mein Header von der Karrosserie weiter wegbringen würde
Auch wenn ein halber inch nicht sooooo viel ist...
Wie gesagt, ich werde das demnächst mal versuchen zu klären, ob bei mir die Falschen drin sind..
Cheers Volker
Cheers Volker
- Harry1003
- Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
bei Velocity wird es so beschrieben:
Hohe Version: https://www.velocity-group.de/ford/must ... lager-hoch
Flache Version: https://www.velocity-group.de/ford/must ... ager-flach
Harry
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596)
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
