Balg für Luftfilter 351 Cleveland 4V
Hallo Leute!
Hat jemand so einen Balg oder weiß wo man einen herbekommt?
Ich habe mal im Internet einen Nachbau von Dorman gefunden, dieser Typ ist aber leider nicht mehr lieferbar,
zumindest habe ich keine Quelle gefunden.
Anbei ein Foto aus dem Internet - dieser Balg ist gemeint.
Ich habe derzeit einen offenen Chromluftfilter montiert aber ich überlege wieder den originalen zu montieren.
lg Roland
lg Roland
- Balg.jpg (22.04 KiB) 1259 mal betrachtet
Re: Balg für Luftfilter 351 Cleveland 4V
http://www.ebay.com/itm/1982-85-Mustang ... Ob&vxp=mtr
mit dem kannst du dir dann was basteln das es zum unteren teil passt.
Hallo abudi!
Danke für die Info!
Ja, das untere Teil habe ich.
Ich habe auch noch das Gerüst vom Balg, das Gewebe bestand aber fast nur mehr aus Klebeband.
Darum habe ich dann auf den Chromluftfilter umgerüstet, da ich damals keinen passenden Ersatz für den Balg gefunden habe.
Da der Trend aber immer mehr in Richtung Originalität geht, denke ich daran es wieder zurückzubauen.
diese Bälge gibt es auch neu als Nachbau, die anderen schauen auf den Fotos ja nicht mehr so gut aus, zumindest einer ist schon defekt
http://www.ebay.de/itm/1979-1985-Mustan ... SwBLlU-eM0
ich hatte diese Bälge schon gesehen bei meiner Suche nach dem Original
Ich war mir aber immer unsicher ob das rechteckig-ovale Ende die richtige Größe hat und ob das runde Ende halbwegs auf das untere Teil draufpasst.
Mit Versand und Nebenkosten kommt ja gleich ein schöner Betrag zusammen und wenn das dann wieder herumliegt...
an so einen Ersatzbalg hatte ich auch schon mal gedacht, der Durchmesser sollte halt in etwa passen
ich bin da mal auf diese ovalen Lüftungsrohre gestoßen, die könnten eventuell auch gehen
http://lueftungs-und-klimatechnik.de/20 ... stempaket/
ich habe aber das Original noch nicht vermessen und mit den Maßen verglichen
wenn es passt werde ich mal schauen ob ich da einen halben Meter oder so bekomme
lg Roland
Danke für die Info!
lg Roland
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Bei welchen Baujahren wurde denn so ein Balg verbaut ?
Markus
Markus
Ergänzung: die Lüftungsrohre (nicht der Original-Balg) haben diese Abmessung: Ovalrohr mit 51 x 114 mm
Zuletzt geändert von roland_t5 am Mi 17. Feb 2016, 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
Meiner ist Baujahr 1973, also wahrscheinlich 71-73 bei den Modellen ohne Ram-Air.M&Mustang66 hat geschrieben:Bei welchen Baujahren wurde denn so ein Balg verbaut ?
Perfect fitment possible/exact copy for a Mustang aircleaner:
http://www.amazon.com/Crown-Automotive- ... B00BA7CBFO
http://www.ebay.com/itm/Crown-Automotiv ... 1635844865
Mfg.Eddy
Mfg.Eddy
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Meines Wissens nur in 73.roland_t5 hat geschrieben:Meiner ist Baujahr 1973, also wahrscheinlich 71-73 bei den Modellen ohne Ram-Air.M&Mustang66 hat geschrieben:Bei welchen Baujahren wurde denn so ein Balg verbaut ?
Frank
Also bei meinem ´Stang sind diese zwei Teile vor dem Luftfilter auch verbaut und noch im originalen und guten Zustand.
Wenn also einer von Euch eine Bezugsquelle findet die den Teilen nahe kommen, speziell dem flexiblen Teil, dann schließe
ich mich bei einer Bestellung an. Denn irgendwann macht das flexible Teil sicher mal den Abgang.
Hier mal ne Ansicht zum Detail https://www.flickr.com/photos/132495011 ... 356909994/
Gruß Duck
Gruß Duck
best Regards
Duck
Duck
