Stopfen/ Bohrung Zylinderkopf
chrispb
Fuhrpark: 65er Coupe 289, MGB GT 67, Alfa Spider Bj. 80
Beitrag von chrispb »
Hallo, habe die SuFu bereits bemüht und was mit Smog Pump gefunden, bin mir aber nicht sicher. An meinem Kopf ;) (überholter 289er lt. Händler) befinden sich diese Stopfen/ Bohrungen. Aus einem hat's ordentlich rausgepfiffen. Wozu sind die gut und wie bekomme ich die dauerhaft dicht?
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe
Beste Grüße Christian
Harzer
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Re: Stopfen/ Bohrung Zylinderkopf
Beitrag von Harzer »
Hallo Christian,
eigentlich haben die Smog-Systeme nur einen Anschluss je Zylinderkopf. Hast Du wirklich drei
Öffnungen, wo es raus pfeift? Die originalen Öffnungen haben zudem innen ein Gewinde, so dass
man da einen Stopfen draufschrauben kann, was auch dicht ist. Man kann das auf deinem Foto
aber auch schlecht erkennen.
Hier mal ein Foto:
Grüße aus dem Westerwald
Rico
chrispb
Hallo Rico,
Danke für Deine schnelle Info und sorry für das schlechte Foto. Ja, dieser Stopfen ist 4 x mal pro Bank vorhanden und ja, da ist ein Innengewinde, jedenfalls da wo es rausgepfiffen hat. Habe das erstmal provisorisch abgedichtet :D mich würde halt interessieren wofür das da ist. Nach Deiner Info ist meine Smog Pump Annahme ja quatsch, wofür gab es das eigentlich?
Wie auch immer, kann das evtl. was mit CO Messung pro zylinder zu tun haben, am Alfa hab ich so'n Bohrung mit Schraube an jedem Krümmer. Evtl. weiss ja jemand auch was für passendeSchrauben/ Stopfen mit Gewinde verwendet werden können.
Danke und beste Grüße
Cather78
Beitrag von Cather78 »
Autogas gehabt ? Stelle ich jetzt mal so in den Raum denn wenn es an jedem Zylinder ist kann ich mir das gut vorstellen kann es aber bei dem Bild auch nicht richtig einordnen.
Lutz
Da sollten keine Bohrungen sein. Du hast das Pony doch schon einige Tage. Und auf einmal fehlen Stopfen? Ist das Rauspfeifen ein Ergebnis ein jüngst stattgefundenen Schrauberei? Vielleicht doch nur der Krümmer/Schraube/Dichtung?
Hi zusammen,
es gab 289er Köpfe mit Thermactor Löcher.
Diese wurden in den - für Californien bestimmten Mustangs - verbaut. Sie haben pro Auslasskanal eine Bohrung, in die via keilriemengetriebener Pumpe Luft eingeblasen wird.
In dem Bild sieht man die Löcher schräg oberhalb der Auslasskanäle:
Wird diese Luftversorgung entfernt, müssen die Löcher mit speziellen Stopfen verschlossen werden:
Die Stopfen haben ein 1/2" UNF Gewinde und sehen so aus:
Neuere Köpfe haben lediglich einen Anschluss und eine interne Bohrung die die Luft verteilt.
chrispb
@ Michael: Das kann es sein, Danke. Eine Bezugsquelle der Schrauben hast Du rein zufällig nicht ;)
@ Heiner: Das pfeifen war ja der Auslöser um daraufhin die Krümmerdichtung zu erneuern, was nix gebracht hat. Habe dann die undichte Stelle eben an diesem Stopfen/Bohrung ausgemacht.
Eine lieben Dank an Euch und viele Grüße
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
chrispb hat geschrieben:Hallo,
Servus
Man Lese die Nummer vom Bild,welches Michael gepostet hat.
Gebe die Nummer beim Google ein,und dann kommt was?
https://www.google.at/search?q=Mustang+ ... A&dpr=1.25
Zumindest gibts die wo zu Kaufen. :idea: ;)
Obs die bei euch im D-Land gibt,KA.
gruß
Franz
Gruß Franz
Ich versuche mal nicht unfreundlich zu klingen...
Könnt ihr nix alleine?
Ich habe schon geschrieben, 1/2 UNF..
- Kaufst Du ein Stück Gewindestange
- Sägst 8 Stücke ab
- Schneidest Nut in eine Seite (Damit ein Schraubenzieher eingesetzt werden kann..)
- setzt mit mittelfester Schraubensicherung ein...
Oder kaufst die teuren Plugs...
Fertitsch.
chrispb
Jepp klar, kriege ich natürlich auch selber hin ;) Danke für die Mühen
