Heizungsschläuche verlegen 68er mit Klima oder doch Luftblas
schraubergott
Fuhrpark: 68er 289 coupe
Beitrag von schraubergott »
Moin,
via Suche hab ich nicht wirklich was gefunden. Und auch im Shopmanual hab ich nicht wirklich was gefunden. Evtl. bin ich auch nur zu doof zu finden.-)
Gefunden hab ich nur eine Abbildung auf 16/7 das heater hose routing
Folgendes, kann mir einer von nem 289er bj 68 mit Klima die Verlegung der Heizungsschläuche inkl Wäremetauscher sagen. Hin und rück und wo wird das an der WaPu oder was auch immer angeschlossen. Laut der Abbildung in 16/7 geht die Rückleitung unten an die WaPu?
Das Vakuumventil sitzt logisch in der Zuleitung.
Was Komisch ist das bei mir die Rückleitung warm wird und die Zuleitung kalt bleibt, nach dem ich den undichten schlauch in der Zuleitung zw. Vakuumventil und Wärmetauscher getauscht habe. Oder evtl. doch nur Luft im System?
Danke für Infos.
Xperado
Re: Heizungsschläuche verlegen 68er mit Klima oder doch Luft
Beitrag von Xperado »
Freude am Tanken
Seit gegrüsst
Ralf
schraubergott
danke
werd ich mal schmökern.
wo gehen in dem unteren bild die schläuche vorne hin -siehe Pfeil.
Ohne Titel.jpg (24.42 KiB) 1144 mal betrachtet
Ohne Titel.tiff
Ohne Titel.tiff (138.82 KiB) 1146 mal betrachtet
Wasserpumpe, Ansaugspinne.
Xperado
zum besseren Verständnis ;)
Hatte auf die Schnelle kein anderes Foto, ist hier aus dem Forum entnommen und textlich angepasst, deswegen die Öl Pfeile.
Sind nicht relevant 8-)
Freude am Tanken
Seit gegrüsst
Ralf
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Hi!
Erklärung zur Grafik:
  • blauer Schlauch geht vom Wasserauslass an der Ansaugspinne zum "Schwammerl" (Water Valve Motor)
  • roter Schlauch geht von der WaPu zum rechten Anschluss des Heater Cores
  • oranger Schlauch verbindet den Water Valve Motor mit dem Heater Core (linker Anschluss)
Sofern dein Vergaser noch den thermischen Choke hat, dollte der rote Schlauch zur Verbesserung des Choke-Verhaltens bei der Klammer am Vergaser eingehängt werden.
Hoffe, das hilft ;)
LG,
