Nimmt nicht richtig Gas an und stottert beim Gas geben !
mustangolli
Beitrag von mustangolli »
Hab seid 1 1/2 Wochen das Problem das der Motor nicht richtig Gas annimmt und stottert beim Gas geben.Hab gedacht das vieleicht der Luftfilter dicht ist aber mit dem neuen heute is es auch nicht besser.Was kann das sein ?
Audi V8
Re: Nimmt nicht richtig Gas an und stottert beim Gas geben !
Beitrag von Audi V8 »
Zündkabel alle in Ordnung?
mustangolli
Jo die sind ok!Ich dachte ja das er nicht richtig einatmen kann aber das wars ja nicht !Oder ob er vieleicht nicht richtig Sprit kriegt ?Das ist genau seid dem wir die Hohlraumversiegelung gemacht haben !Danach war auch im Motorraum Wachsnebel zu finden !
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
der Steckbrief deines Fehlers ist nicht ser umfangreich, und aus der Ferne da was zu treffen ist so ungefähr wie 1 aus 15 zu tippen.
Das der Fehler zeitgleich mit der Holraumversieglung auftaucht kann auch vieles sein, angefangen von Kontaktproblemen eines Massebandes, über eine Kabelverbindung los gewackelt, über Am Zündverteiler hängen geblieben, bis hin zu Hohlraum Knaster in der Vergaser schwimmerkammer,
Was da immer hilft is AU machen lassen, die haben die Basics alle auf dem Schirm, wortwörtlich und man ist für 25,-€ ohne Umwege dem Fehler begegnet und hat ihn vieleicht schon behoben bekommen.
Markus Ferndiagnosen faul Bernhardt
70lime met
Beitrag von 70lime met »
lass ihn laufen und sprüh mit lecksucher oder bremsenreiniger um den vergaser und die ansaugspinne. sollte sich nichts tun -keine drehzahl änderung ist schon mal keine falschluft, dann muss weiter gesucht werden, evtl. den Vergaser überholen, wenn es die einstellung nicht tut. Wenn die chockklappe nicht richtig funktioniert gibt es diese symptome auch
mustangolli
Wie siehts denn aus das der Benzinfilter zu sein könnte und er nicht richtig Sprit kriegt ?
mustangolli
Das Problem ist gelöst !Es war eine nagelneue Zündkerze die kaputt war !Da kommt man ja auch erst ganz am Schluß drauf wenn man erst neue reingeschraubt hat !
65Mustang
Fuhrpark: Mustang Conv.
Bj.: 1965
289 cui 2V
Beitrag von 65Mustang »
Hallo!
...........hast du die Zündkerzen vielleicht bei RSB gekauft???? Hatte da kürzlich auch so `ne Erfahrung was Kerzen angeht
Gruß Ralf
[/]Loud Pipes save Lives
Mitglied im :Bild
mustangolli
Ne die waren von Velocity aber das kann ja mal vorkommen !
65Mustang
Bj.: 1965
289 cui 2V
..........ja, richtig! Kann passieren. War bisher ja auch immer damit zufrieden.
Mitglied im :Bild
