Falsche Hinterachse im Ford Mustang Fastback 69 ???????
Ross_Reiter
Beitrag von Ross_Reiter »
Hallo !!!
Ich benötige Eure hilfe habe eine Hinterachse mit der Nr. R-AC 8FD 247875768
Der Getriebedeckel ist hinten geschraubt .
Möchte gerne wissen was das für eine ist .
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen !!!
mfg Uwe
Re: Falsche Hinterachse im Ford Mustang Fastback 69 ???????
Hallo Uwe,
das scheint eine Dana 44 Achse zu sein.
Du hast recht, original ist das nicht.
Aber wenn es gut funktioniert würde ich sie drin lassen.
Hi Uwe,
verrate uns doch bitte etwas mehr zu dem Auto.
Die Door Tag oder VIN ( nur den vorderen Teil, die Nummer selbst ist nicht so wichtig) wären ein Anfang.
Bei normalen USA Mustangs wurden 8" bzw. 9" Ford Achsen verbaut. Aber andere, wie z.B. die in Mexico gebauten, hatten, so ich das richtig in Erinnerung habe, auch Dana Achsen.
Zusätzlich gab es 69 auch noch den Mustang E, wie in Economy, ein 6 Zyl. mit langer Übersetzung. Da könnte auch so was verbaut worden sein.
Daher die Frage nach der VIN und den Door Tag Infos.
Ganz genau kann natürlich ein Marti Report klären, wie das Auto org. ausgeliefert wurde.
ElwoodJayBlues
Beitrag von ElwoodJayBlues »
Wobei die DANA 44 keine schlechte Achse ist...
Hatte ich mal in einem meiner Wrangler. Fast unzerstörbar...
Ross_Reiter
Hallo !!!
Danke für die schnelle Antwort !
Hier noch einige Daten von meinem Schaukelpferd !!!!!
Warranty Number: 9R02F119509
Year: 9 1969
Plant: R San Jose, CA
Body Series: 02 SportsRoof
Engine: F 302 2v V8
Unit: 119509 119509
Miscellaneous Vehicle Data
Body: 63A SportsRoof, Standard Interior
Color: 4 Silver Jade Metallic
Trim: 2A Black Vinyl and Black Kiwi Vinyl, Standard Interior
Date: 08L November 08, 1968
D.S.O: 71 Los Angeles
Axle: 3 2.79:1, Conventional
Trans: W C4 Automatic
Hi Uwe,
mit den Daten muss ich Patrick recht geben, nicht die richtige Achse für das Auto.
Wenn sie allerdings funktioniert und womöglich sogar eine Sperre hat, sehe ich keinen dringenden Grund das zurück zu bauen.
