Zylinderkopfdichtung Defekt?
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
ich hatte ja schon mal von meinem möglichen Motorenproblem berichten.
D.h., als ich den Motor neu abgedichtet hatte und irgendwann zum laufen gebracht hatte lief er zuerst ganz normal. Der Motor ist immer nur im Standgas bzw. zum aufbauen des Öldrucks mal mit ca. 2000 U/min gelaufen. Irgenwann, ich glaube nachdem ich Ihn mal länger im Stand hab laufen lassen(max. 30 min) hat er dann, bein nächsten Start, angefangen stark zu qualmen, d.h., sehr viel weißen Rauch auszustoßen. Da der Motor immer wieder längere Zeit gestanden ist war ich mir nicht sicher, ob das nur Kondenswasser ist, oder ggf. auch daran liegt das ich nur die Grundeinstellung am Vergaser gemacht hatte(zu fett). Insgesamt ist er max. 3 Std. gelaufen.
Leider konnte ich mich der Sache nicht annehmen, weil das Auto beim Lackierer gestanden ist. Seit Freitag habe ich ihn zurück und das erste was ich gemacht habe war, das Motoröl abzulassen. Dabei ist erst mal nur dünnflüssiges braunes Zeug rausgekommen und dann das Öl. Somit hatte ich einen ersten Verdacht dass es sich um Kühlflüssigkeit handelt.
Ich habe das in einen durchsichtigen Behäler eingefüllt um zu sehen wie es sich verhält, Fazit klare Trennung der Flüssigkeiten.
Für mich war damit klar, das Kühlflüssigkeit in den Brennraum gelangt. Dafür gibt es drei/vier Möglichkeiten:
1.) Riss im Block
2.) Riss im Kopf
3.) Defekte ZKD(Fel-Pro)
4.) Undichkeit am Timeing Cover?
Was mich etwas schockiert ist die enorme Menge. da sind bestimmt 1,5 l Kühlerflüssigkeit aus der Ölwannne gekommen, das deutet schon auf eine größere Leckage hin.
Die Kolben und die Zündkerzen sind total schwarz mit relativ klebrigen Rückständen überzogen. Das ist wie eine Rußschicht bei einem Dieselmotor.
In den Ventildeckeln hat sich eine weiße, Gel-artige, Substanz abgelagert.
Der ultimative Geschmackstest ergab, das Zeug ist Zuckersüß, kenn ihr den Geschmack wenn man als Kind Süßstoff probiert?
Irgenwie so mit einer herben Note im Abgang ;) , lacht nicht, ich hab dann auch noch die abgelassene Kühlerflüssigkeit probiert und was soll ich sagen, schmecht fast gleich besch....
Mir ist dann nicht blöderes eingefallen als die Köpfe zu demomtieren und nachzusehen woran es liegen könnte.
Zylinderkopfdichtung war richtig eingebaut und es ist keine offensichtliche Beschädigung zu erkennen.
Alle ZK-Schrauben waren fest.
An einem Kopf habe ich etwas Korrosion festgestellt.
Ich werde heute mal alle Zylinder durchsehen und die Brennkammer reinigen, aber mit bloßem Auge was zu finden glaube ich nicht.
Wenn euch nicht besseres einfällt, ist meine Vorgehensweise jetzt:
Planheit Block prüfen
ZK-planen lassen
Neue Dichtung rein
Zusammenbauen und sehen was passiert.
Korrosion ZK & Rußschicht in den Brennkammern
Ablagerung im Zylinderkopfdeckel
ÖL/Glysantin-Gemisch
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Leneauto
Trabant Kübel
Re: Zylinderkopfdichtung Defekt?
Beitrag von Leneauto »
Die Zylinderköpfe könntest du zum Beispiel zum Motoreninstandsetzer geben und abdrücken lassen. Dann weißt du ob es Risse gibt.
Gruß Sebastian
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
Hallo
wenn in einem Brennraum Wasser mit verbrannt wird sieht der betreffende Brennraum aus wie neu. Deine sehen alle aber gleich verschmutzt aus .
Und ich denke, da es soviel Wasser ist ,kommt das entweder von der Ansaugspinne bzw. deren Dichtung oder vorne vom Timing Cover .
Risse im Kopf und Block wären zwar möglich aber bei diesen Motoren eher die Ausnahme.
mfG Norbert
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Hi Schuschi
hab schon mehrfach gelesen, dass die 4V-open Chamber Köpfe sowie die 2V Köpfe shconmal zu Rissen neigen, insofern würde ich das checken lassen.
Ansonsten sprechen alle von Dir geschilderten Anzeichen dafür, dass er Wasser ins Öl zieht.
schuschi
also wenn einer noch ein gutes Timing Cover hat, hätte ich Interesse!
Hallo Andi,
ja hab ich auch schon öfters gelesen das die Cleveland Köpfe Risse bekommen und alle die man überarbeitet kaufen kann sind auf Risse überprüft. Muss mal schauen wer sowas bei mir in der Nähe macht, ich möchte nicht zuviel reinstecken, weil es eh nur die 2V open chamber sind und ich über kurz oder lang was schärferes möchte. Hätte jetzt einen Satz aus Australien bekommen aber der Transport ist der Killer, zwei Köpfe kosten ca. 500 - 600 AUD$ Fracht. Ich hab hier im Forum erst einen anderen Satz(2V open chamber) gekauft, vielleicht baue ich die mal ein. Muss mal in der Arbeit fragen was die mit Wirbelstrom alles zu vorschein bringt!
Hallo Norbert,
sorry habe nichts zur Spinne geschrieben, aber das ist eine Edelbrock Air Gap, d.h., nicht Wassergekühlt.
Interessant ist aber das Du sagst, dass die Brennräume sauber sein müssten!
Oder willst Du nur damit erreichen, das ich bei dem schwarzen Zeug auch noch den Geschmacksttest machen!!?? ;)
Na mal sehen was der Nachmittag noch bringt!
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
stang-fan69
schuschi hat geschrieben:Hi,
Oh ja, probier doch bitte noch den Ruß! :lol: :lol: :lol:
Ich hab ein Repro-Cover von Summit hier liegen, kann ich Dir leider nicht geben, brauch ich selber noch ;) macht aber qualitativ einen guten Eindruck.
Bei den Aussies soll eine Firma ein Cover aus Edelstahl gefräst anbieten, ich glaube Pavtek.com, aber nicht sicher, ist aber kein Sonderangebot!
... Ich werde Mitte des jahres für meinen XY Falcon bei den Aussies eine grössere Bestellung aufgeben, bin ja mal gespannt, was das Fracht kostet, da ist der komplette Auspuff und noch andere kleine und leichte Teile dabei (Achtung Ironie :mrgreen: )
schuschi
ich finde nichts, das auf irgendwas hindeuten könnte. :(
Ist schon frustrierend, eigentlich wollte ich damit anfangen mein frisch lackiertes Auto zusammen zu bauen und nicht den Motor rauszuschmeissen.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
schuschi
Gent's,
gestern habe ich die Ölwanne demontiert um zu prüfen wie der Motor innen aussieht und um das Timing Cover abbauen zu können.
Dabei habe ich eine zähe Substanz am Ölansaugstutzen der Ölpumpe gefunden.
Wieder besseren Wissen behaupte ich mal, dass es sich um Motordichtmasse handelt und der Wassereinbruch vom Timing- Cover bzw. der Ansaugspinne kommt.
Ich gehe jetzt davon aus, dass ich bei der Auswahl der Dichtmasse einen Fehler gemacht habe und die falsche Dichtmasse verwendet habe(Temperatur)
So what!
Motor sieht innen gut aus, die Köpfe und Zylinder habe ich ergebnislos Riss-Geprüft, der neue Dichtsatz ist da!
Damit, Mut zur Lücke und das Baby wieder zusammenbauen und Kompression messen.
Ihr wisst wo ihr mich heute findet, das Ziel ist das er heute Abend blubbert.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Viel Glück! Ich drücke Dir die Daumen.
Gruß André
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
BEVOR Du den Motor wieder mit Silikon zusammenklebst solltest Du dir UNBEDINGT das Timing-Cover GANZ GENAU ansehen!
Im Bereich der Wasserpumpe haben die Dinger nämlich MEISTENS nadelfeine Löcher durch die Kavitation der Wasserpumpe. Ich baue keinen C ohne NEUES Timing-Cover wieder zusammen. Die Dinger gibt es NEU eigentlich nur bei Summit, für knapp 130.-USD.
Ein Happen Geld der sich lohnt!
Theo
