Bolzen - Schraube Sitzschiene
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Suche einen können auch mehr sein, neu oder gebraucht aber keine gammelige bitte Schrauben aus den Sitzschinen. Auch ggf. Muttern. Zum befestigen im Bodenblech.
70lime met
Re: Bolzen - Schraube Sitzschiene
jump
miko1982
Fuhrpark: 1965er Coupé
Beitrag von miko1982 »
Tach Sebastian!
Wenn du nur die Schrauben suchst, mit dem die Sitzschiene am Sitz befestigt wird, da müsste ich noch welche haben. Ob ich jedoch vier Schrauben und Muttern für einen Sitz zusammen bekomme, kann ich dir nicht versprechen... Wenn ich die Tage in der Garage bin schaue ich mal nach und melde mich.
Lieben Gruß
Micha
Gruß Micha
"Blow the spiders out of your carbs!"
70lime met
Danke. Genau suche ich das;
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Beitrag von M&Mustang66 »
hab ich auch noch da.
Wieviel brauchst du denn ?
du meinst doch die Schrauben, die durch das Bodenblech gesteckt werden oder ?
Markus
miko1982
Hi Sebastian.
Dachte eigentlich du meinst die Vierkantschraube unter dem gelben Pfeil. Wenn nicht bin raus, da ich nur diese habe.
Lieben Gruß
Micha
Gruß Micha
70lime met
M&Mustang66 hat geschrieben:hab ich auch noch da.
genau das. Wenn du auch noch zufällig die Unterlagen für die Schienen zum teppich hast, davon brauche ich 5, wäre es umso besser. Brauche nur einen Bolt, aber gerne auch mehr als Lagerartikel :lol:
M&Mustang66
sollte ich auch noch irgendwo haben :lol:
meldst dich am besten per PN.
Markus
detR
Fuhrpark: 1965 Convertible V8 289 cui
4-Gang, ohne Servo
Honda VFR-1200-X-Crosstourer
Bolzen - Schraube Sitzschiene - neu
Beitrag von detR »
wie bekomme ich besagten Bolzen am besten raus??? Ohne die Schiene zu zerstören!!!
Was muß ich beim Einsetzen beachten?
Neue Bolzen habe ich von RDB.
Sitz 1.jpg (69.3 KiB) 1602 mal betrachtet
Danke für jede weiterführende Antwort.
Beste Grüße
Detlef
[img_klein][/img_klein]http://images.mustang-inside.de/FMCoG_klein.png
Schienenwerk zerlegen und rauskloppen.
