Tragbild 9 Inch nach Überholung
Cougar1970
Fuhrpark: 1970 Mercury Cougar 351C
Beitrag von Cougar1970 »
Hallo Forum,
leider hat der eingangsseitige Simmerring am Diff nach 45 Jahren angefangen zu ölen. Über die Kardanwelle ist das Öl dann auch in den Radkasten Richtung Reifen gespritzt, also da wo ich es nicht unbedingt brauche.
Ich habe mich dann für eine komplette Überholung entschieden, also neu lagern und abdichten, bei der Gelegenheit gleich die originale 2.75:1 gegen eine 3.50:1 Übersetzung tauschen und ne Sperre rein.
Gesagt getan, hat auch alles soweit ganz gut geklappt, allerdings hab ich keine Erfahrung was das Tragbild angeht. Ich hab die gleiche Shimstärke in neu wieder verbaut, Backlash und Lagerspannung stimmen, auf Anhieb kam das Folgende zustande, was für mich gar nicht schlecht aussieht. Glückstreffer oder soll ich weiter optimieren? Wenn ja in welche Richtung? Bilder jeweils drive und coast, gar nicht so einfach zu knipsen.
Danke und Gruß aus Neckarsulm,
Florian
Ach ja, Vorstellung im entsprechenden Fred dort.
Elektronisch erstelltes Dokument - ohne Unterschrift gültig.
tody
Re: Tragbild 9 Inch nach Überholung
Beitrag von tody »
würde ich genau so lassen.
habe die gleiche erfahrung bei meinem diff gemacht, altes shim bei neuer übersetzung hat gut gepasst.
schaut gut aus.
3.50? :shock: Was hast Du für ein Tranny?
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Beitrag von thrice »
Schraubaer hat geschrieben:3.50? :shock: Was hast Du für ein Tranny?
Das wäre auch meine Frage. Mit meinem C4 fand ich 3.25:1 schon unfahrbar...
Christian
so kurz übersetzt, kann das nur ein 5 gang schalter oder ein aod sein.
Cougar1970
Es ist ein FMX, hinter einem 351C.
Klar ist das nicht für Hochgeschwindigkeitsfahrten auf der Autobahn, fahre eh sehr selten AB und dann nur 120. Laut diversen Getrieberechnern die ich bemüht habe sollte das schon passen, da kamen keine überzogenen Drehzahlen raus, in den amerikanischen Cougarforen wird diese Kombination auch immer als sehr passend genannt, bei hohem "Autobahn"-Anteil dann eher 3,25.
Also kommt das Diff so rein, vielen Dank! Ich meld mich wieder wie es geklappt hat, wird aber noch ne Weile dauern.
Gruß Florian
Rechne mal mit 3,5-4,0 Krpm, je nach Wandlerschlupf.
das wird sportlich werden :-)
Cougar1970
So, kurzes Update. Diff ist drin, vorher mal die ersten Meter gefahren. Alles ruhig, kein Heulen, ging die ersten Kilometer etwas zäh, scheint sich aber schnell zu bessern.
Wir werden sehen. Möcht jetzt in Etappen mal langsam ein paar KM drauffahren und dann das Öl wechseln.
Außerdem muß ich den Tacho wieder irgendwie einstellen, der zeigt jetzt nach der Änderung natürlich falsch an.
