Probleme mit Hurst Shifter bei 4 Gang Toploader
willeinenmustang
Gude.
Ich bin gerade am verzweifeln :( .
Es geht um ein 65 mustang mit 4 Gang Getriebe und Hurstshifter.
Jetzt habe ich das Problem, dass manchmal der zweite Gang nicht zurückgezogen wird :| und dadurch natürlich gar kein Gang mehr rein geht.
Wie kann das sein ?
Ich habe das Gestänge wie vorgeschrieben eingestellt aber daran liegt es nicht.
Es kann sein das man 20 mal alle Gänge schalten kann und bei 21 mal wird der 2 nicht mehr zurück gezogen.
Dann Unters Auto Gestänge mit der Hand zurück zur richtigen Position und es geht wieder alles wie es soll.
Woran kann das liegen - was kann ich tun ?
Der Hurst - Mechanismus sieht relativ neuwertig aus.
Zweite Frage :
Könnte ich den Standshifter jetzt verbauen - wahrscheinlich bräuchte ich dafür auch das passende Gestänge, richtig ?
Hier noch Fotos : macht es vielleicht einfacher.
Gruß Basti
willeinenmustang
Re: Probleme mit Hurst Shifter bei 4 Gang Toploader
Ich meinte den Standart Shifter (der mit dem T Griff) verbauen. Kann es oben nicht mehr ändern.
Gruß Basti
Wie beim Fordshifter, mit der Zeit ausgeleiert.
Überholen. Lad Dir sowas runter und ran an den Speck. Vielleicht ist auch ohne Überholkit was drin!?
http://patentimages.storage.googleapis. ... 6274-0.png
willeinenmustang
:( also muss das Teil doch raus.
Ich verstehe nur das System noch nicht ganz.
Wie es einfach sein kann das er den Gang nicht zurück zieht :?:
Gruß Basti
Spiel, manchmal greift das zentrale dingsbumsdaddelding nicht.
mach1
Fuhrpark: 66 Convertible
'70 Mach1
'15 Mustang GT
Beitrag von mach1 »
willeinenmustang hat geschrieben: Ich bin gerade am verzweifeln :( .
und ich dachte schon, ich könne nicht mehr schalten :lol:
... hab das gleiche Problem bei meinem Mach1 :?
... ist zu viel Spiel in den Kunstoff-Buchsen :(
werde den Rep.Satz versuchen und sonst fliegt der Sch..ß raus :!:
willeinenmustang
Auch beim Hurst ?
Ich habe bei dem Schaltgestänge Alu Buchsen verbaut um das Spiel zu minimieren - daran lag es nicht.
Gruß Basti
Die Kulissenmechanik.
willeinenmustang
Kleines Update.
Die Scheiben des Shifters hatten intern zu viel Spiel.
Die Überholung ist kinderleicht und sogar ohne Spezialgeräte zu erreichen.
Das passende Überholset gibt es für ca. 100 $ bei EBay oder bei Hurst direkt.
Anleitungen gibt es bei youtube.
Gruß Basti
stang66
Fuhrpark: 1966 Mustang Convertible 289, 4-speed, disc brakes
1966 Volvo Amazon P122S
1991 Mazda MX5
1993 MB 220E
2006 VW T5
Beitrag von stang66 »
Muss nicht am Shifter liegen - bei mir wars damals (4 speed Toploader + original Ford Shifter) eine verschlissene Schaltgabel innerhalb des Getriebes.
Nach Getriebeüberholung alles ok.
Später hab ich dann einen Hurst Shifter nachgerüstet.
Bin der "alte" stang66.
Thorsten
