Zünverteiler
Helzim
- Fuhrpark: Alfa Romeo Bertone Coupe 1972. Mustang Coupe 1968.
Zünverteiler
Hallo ,mein Name ist Helmut und ich restauriere zur Zeit ein 68 Coupe.Ich bin schon etwas länger im Forum ,hatte aber bis heute noch keine Frage zum Thema.Das hat sich gestern geändert.Da ich vorhabe eine Petronixzündverteiler einzubauen , habe ich bei der Demontage des alten Verteilers festgestellt, das sich unter dem Ritzel ein ca 25 cm langer Vierkant befindet.Auf den Fotos der allgemeinen Anbieter ist der aber nicht zu sehen. Muß man den neuen Verteiler umbauen oder kann man den Stab weglassen.Da ein Foto ja bekanntlich mehr aussagt als jede noch so gute Beschreibung , habe ich mal eins mitgeschickt.MfG Helmut.
- Mustang Restauration 008.JPG (226.81 KiB) 1727 mal betrachtet
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Re: Zünverteiler
Herzlichen Glückwunsch, Du hast eine Demontage der Ölwanne gewonnen!
Der "Vierkantstab", der in Wirklichkeit ein Sechskant ist, ist die Antriebswelle der Ölpumpe.
ICH würde das Ding nicht unbedingt weglassen, jedenfalls nicht, wenn Du länger als eine Viertelstunde was von Deinem Motor haben möchtest. Solange würde dieser nämlich noch laufen, bevor alles im Eimer ist.
AM Besten: Ölwannendichtsatz kaufen, NEUE Ölpumpenantriebswelle kaufen,
ORIGINALES Shop Manual kaufen und LESEN und dann die Ölwanne abbauen und den Ölpumpenantrieb RICHTIG EINBAUEN, d.h. mit der Sperrscheibe (die bei Dir fehlt!) NACH OBEN, damit beim nächsten Verteilerziehen nicht wieder das gleiche passiert.
Und übrigens: Die Zündung heisst Pertronix!
Theo
Theo
Re: Zünverteiler
hi,
ist mir selbst auch passiert.
(ohne gewähr):
ich habe beim verteilerwechsel dann den shaft mit einem kleinen stück kupferdraht
als keil in den verteiler gedengelt und beides zusammen wieder ins loch rein.
mag zwar nicht richtig sein, funktioniert aber und
ich fahre damit ohne probleme fast täglich seit längerem.
lg,
chris
(ohne gewähr):
lg,
chris
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
Re: Zünverteiler
Naja, da Er nicht unterwegs mit sowas liegen geblieben ist, brauch Er auch keine halbseidene Pfuschreparatur!
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Re: Zünverteiler
Guter Kommentar, Waldorf!
Theo
Theo
Helzim
Re: Zünverteiler
Hallo Theo, erstmal Danke für die kompetente Aufklärung.Da ich den Motor sowieso ausbaue werde ich natürlich einen neuen Ölpumpenantrieb einbauen.Sollte man im Zuge des Ölwannenabbaus eventuell die Ölpumpe revidieren oder sollte man die Finger davon lassen?Gruß Helmut
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Re: Zünverteiler
Da Du die Ölpumpe ohnehin zum einsetzen des Antriebs abschrauben musst, kannst Du auch gleich eine Neue einbauen, wenn Du dich dann wohler fühlst.
Wenn der Motor bisher vernünftigen Öldruck angezeigt hat, kann die alte Pumpe auch drinbleiben.
Theo
Theo
Karghista
- Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Re: Zünverteiler
Sensation! Mr. Waldorf UND Mr. Statler!! Erst jetzt ist die Mustang-Show wieder komplett:
PS: Herzlich willkommen, Theo!
PPS: Helmut, für dich als Neuling noch eine kurze Erklärung. Die beiden o.g. haben sehr gutes Fachwissen. Auch wenn man die beiden am besten so beschreiben kann:
"Die zwei älteren Herren beobachten das Geschehen von ihrer Loge aus und kommentieren jeden und alles mit sarkastischen Äußerungen, da ihnen kein Auftritt gefällt.
Obwohl sie sich benehmen, als sei die Muppet Show das Allerletzte, sind sie Stammgäste...."
Damit ich überhaupt noch was passendes zu deiner Frage schreibe:
Ölpumpe könnte man dabei wechseln muss aber auch nicht sein. Kommt drauf an wie weit dein Mustang schon revidiert ist und was du in Zukunft vorhast.
Weil wenn man einmal drüber nachdenkt...was ist mit der Lichtmaschine, Wassepumpe.....
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Helzim
Re: Zünverteiler
Hallo ,ich noch mal.Ich muß mich erstmal für meine Rechtschreibung entschuldigen.Da ich nicht genau wußte, ob Zündverteiler mit t oder mit d geschrieben wird,habe ich den Buchstaben ganz weggelassen.Und weil ich gerade dabei war,habe ich auch noch das r von Pertronix verloren.Außerdem oute ich mich auch noch als Schlechtschläfer, bei nicht erneuerten Teilen.Deshalb neue Ölpumpe, neue Dichtungen, neues Öl sieb, neue Lichtmaschine, neuen Zahnkranz ,der alte hat Karies usw.Mein ruhiger Schlaf ist mir sehr wichtig.Grüße an alle Schlechtschläfer. Helmut.
