Toploader - Input Shaft / Kupplungsgröße identifizieren
FFM_GT390
Fuhrpark: 57' Two Ten
59' SR2
62' C1
67' Fastback
69' Charger
Beitrag von FFM_GT390 »
Moin zusammen,
eine Frage an die Getriebeprofis, gibt es eine Möglichkeit den Durchmesser des Input Shaft am 4 Gang Toploader zu erkennen, ohne das Getriebe auszubauen ? Ich habe bereits im Internet einige Merkmale gefunden, bin mir aber trotzdem nicht 100% sicher.
Ebenfalls gibt es eine Möglichkeit, die Kupplungsgröße ( 10" / 10.5" / 11" ) herauszufinden, ohne das Getriebe auszubauen ?
Hintergrund ist, dass ich alles in einem Abwasch machen möchte, ohne erstmal alles auseinander zu nehmen und dann auf die Lieferung zu warten.
Besten Dank,
Jan
Meine Kupplung - Resto 2012 ( leider nicht gemessen )
Mein Input shaft - Resto 2012 ( leider nicht gemessen )
Unterschied - 1 1/16" & 1 3/8"
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Toploader - Input Shaft / Kupplungsgröße identifizieren
Beitrag von vn800 »
Servus
Inputshaft wird wohl Anhand der beiden Fotos kein Problem für dich sein. :idea:
Tippe mal auf 1 1/16.
gruß
Franz
Gruß Franz
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Beitrag von thrice »
Hast Du kein Blechfähnchen am Toploader?
Wenn Du keinen 428er FE hast, würde ich aber vom kleinen Input Shaft ausgehen:
http://www.mustangtek.com/toploader/toploader.html
Und die Teilenummer der Glocke gibt auch schon Hinweise:
http://www.mustangtek.com/Bellhousings/ ... sings.html
Christian
Hallo Jan,
wenn das das org Getriebe vom 390er GT ist, dann ist es der kleine Input shaft und eine 11" Kupplung.
Erkennst Du daran, dass der 390 ein Wide ratio Toploader hat und es das Big-In Toploader nur als close ratio gab.
Nur 427 und 428er (und später 429er) hatten das Big-In Getriebe. ;)
FFM_GT390
59' SR2
62' C1
67' Fastback
69' Charger
Hallo Michael,
ich denke, es ist noch die erste Kupplung vom GT 390. Super, dann kann ich bestellen und berichten, wenn die neue Kupplung drin ist :)
Vielen Dank !
Jan, der ohne Signatur
