Pertronix auf volle 12V umgerüstet. Neuabblitzen?
Wegamaster
Fuhrpark: 1967 Convertible 1of1
1969 Cougar Coupe 1ofmany
Beitrag von Wegamaster »
Moin zusammen,
ich habe den Winter endlich mal dazu genutzt meine Pertronix I, die bisher inkl. der Flamethrower Zündspule nur über das Widerstandskabel versorgt war, endlich mal mit Hilfe eines Relais auf volle 12V umzurüsten, sodass die Pertronix und di Zündspule jetzt endlich so angeschlossen sind, wie der Hersteller das vorgibt.
Ist es aufgrund der höheren Voltzahl jetzt notwendig, die Zündung nochmal neu abzublitzen oder kann sich an der Einstellung nichts verändert haben? Mechanisch hat sich ja nichts geändert, aber ich weis halt nicht ob der Hallgeber sichmit mehr Volt anders verhält.
Gruß Kai
Re: Pertronix auf volle 12V umgerüstet. Neuabblitzen?
Wegamaster hat geschrieben:Moin zusammen,
JA
lg
abudi
Wegamaster
Mensch Abudi,
ich hab doch gerade erst auf "Senden" geklickt. Danke dir!
Gruß Kai
lisser
Fuhrpark: Mustang Coupe 289 Bj 66, BMW E30 325i Cabrio
Beitrag von lisser »
Mal interessehalber: Was ändert sich denn da mit mehr Volt? Ist doch eigentlich nur ne mechanische Sache... :shock:
Wie soll sich der Zündzeitpunkt verschieben, wenn mehr Saft an der Zündkerze ankommt???
Klärt mich mal auf - steh da gerade auf´m Schlauch.
VG
Göran
lisser hat geschrieben:Hi,
VG
Göran
wer weiss ob die "blackbox" richtig justiert worden ist???
und so viel arbeit ist das auch nicht die zündung einzustellen.
ich mach das sogar wenn ich die haube öffne und öl kontrolliere :-)
lg
abudi
lisser
ist ja wirklich easy... aber ob´s nötig ist - ich weiß es nicht.
aber sicher ist ja bekanntermaßen sicher ;-)
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Nein, dann müßte man auch bei jedem anlassen die Zündung justieren weil da original ja auch 12V kommen und keine 8V ;)
Trotzdem Blitz man ab, weil man es eben macht ;D
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Dude
Beitrag von Dude »
Eine Veränderung des Zündfunkens (durch höhere Spannung) verändert den Verbrennungsvorgang im Zylinder, aber nicht, ob die Zündung auf 6,8,10 oder 12° steht.
Eine Veränderung des Verbrennungsvorgangs kann grundsätzlich eine Beschleunigung oder Verzögerung des Verbrennungsvorgangs bedeuten.
Somit macht es durchaus Sinn, die Zündung anzupassen, allerdings müßte man hierzu wissen bzw. irgendwie messen können, wo der optimale Wert bei optimaler Verbrennung ist.
Nur so würde es Sinn machen, etwas früher oder später zu zünden.
Grundsätzlich sollte die Veränderung des Funkens aber nicht den ursprünglich eingestellten Zündungswert verändern.
Kai, wenn er vernünftig läuft, fahr erstmal so! Spätestens, wenn Du zur nächsten Orgie wieder hier hochkommst, kann ich ja mal mein (Licht)Schwert bei Dir da reinstecken!
:mrgreen: Heiner...
Wegamaster
Es driftet irgendwie immer ins zweideutige ab, aber ich freue mich drauf!
Gruß Kai
