Schraube für Dachkonsole
Roadrunner
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Beitrag von Roadrunner »
Hallo Alteisenfahrer
Mir ist beim putzen aufgefallen dass eine der beiden Schrauben am hinteren Ende meiner Dachkonsole fehlt.
In den bekannten Shops finde ich leider keine Schrauben welche separat zu kaufen wären.
Hat jemand eine solche Schraube für mich übrig?
Fahrzeug: 68 FB Deluxe
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
68jan
Re: Schraube für Dachkonsole
Beitrag von 68jan »
Hast Du die genaue Bezeichnung der Schrauben, z.B. aus dem Assembly Manual?
Dann kann ich im "AMK Products- Guide to Ford fasteners 1955-73" nachsehen, was für Schrauben das sind.
Da steht dann eine fünfstellige Nummer mit Bindestrich und einem "S". So kann ich die dann über den Index identifizieren.
Jan ;)
momentum
1978 Jeep Cherokee
Beitrag von momentum »
Ich hab noch ein ganzes Interieur Set, da sollte sie mit dabei sein. Meld mich später, wenn ich in der Halle bin!
Lg
Martin
Roadrunner
ACAPULCO BLUE
DIAMOND BLACK
GRULLO
BLACK TOBIANO
Super, danke für die schnelle Antworten.
@Jan
Habe leider nur die Schrauben für die Lampen an der Konsole im Assembly Manual gefunden. Aber auch diese ohne "Nummer"
@Martin
Danke für das suchen der "Nadel im Heuhaufen".
Gruß Alex
momentum
1978 Jeep Cherokee
Hi Alex,
ich habe heute mal nachgesehen. Explizit für die Dachkonsole war keine dabei.
Die Interieurschrauben sind aber alle, bis auf die Länge, ziemlich gleich. Wenn Du mir die Länge sagen kannst, kann ich Dir das passende zusenden.
Lg
Martin
Roadrunner
ACAPULCO BLUE
DIAMOND BLACK
GRULLO
BLACK TOBIANO
Danke für die tolle Unterstützung, Martin
Wenn ich ihn am Wochenende auspacke, messe ich die Schraubenlänge nach und melde mich bei dir wieder.
Schönen Wochenstart ;)
Gruß Alex
