Hydraulikzylinder überholen
Frasido
Fuhrpark: 66er Convertible
Beitrag von Frasido »
Hallo, ich möchte Euch hier mal zeigen wie kostengünstig man die Hydraulikzylinder vom Verdeck abdichten/ reparieren kann. ;)
Einer meiner Verdeckzylinder war oben undicht. Jedesmal beim Öffnen des Verdecks lief dort das Öl heraus.
Nachdem ein neuer Zylinder schon etwas kostet dachte ich mir ob man diesen nicht reparieren könnte.
Zum vernünftigen Reparien muß der Zylinder göffnet werden. :(
Dazu wird oben der eingebördelte Rand abgeschnitten. Ganz sachte sägt man die Zylinderhülse auf. ca 3-4 mm unterhalb des oberen Ende.
Nun kann man dien Zylinder zerlegen. Sind dann so aus:
Es befinden sich insgesamt 3 O-Ringe im Zylinder. Einer auf dem Kolben, einer zur Abdichtung der Hülse und einer zur Abdichtung der Kolbenstange
Nachdem man die Kolbenplatte unten abgeschraubt hat kann die Kolbenstange aus der oberen Führung herausgezogen werden.
Oben in der Führung (dort war meiner undicht) befindet sich ein O-Ring, ein Kunststoffring, eine Beilagscheibe, ein Abstreifring und ein Seegerring.
Ich habe alles zerlegt und die Teile im Ultraschallbad gereinigt. Kann aber auch mit Verdünnung ausgewaschen werden.
Danach habe ich die abgesägte Zylinderhülse oben an der Sägestelle plangeschliffen und entgratet.
In die obere Führung habe ich einen neuen O-Ring eingesetzt und alles wieder zusammengesetzt.
Alles ordentlich mich Öl einstreichen und die Kolbenstange wieder einsetzen.
Die Feder mit der Kunststoffplatte drauf und zuletzt die Kolbenplatte wieder anschrauben.
Neue O-Ringe auf Kolben und Führungshülse montieren, alles gut mit Öl bepinseln ebenso die Zylinderhülse und zusammenfügen.
Und nun kommt das Verschließen des Zylinders. Dazu habe ich einen Rohrabschneider genommen, das Schneiderad entfernt und seitlich 2 Beilagscheiben drehbar montiert.
Nun den Rohrabschneider ansetzen und die Zylinderhülse langsam einbördeln. :D
Und so sieht dann das Endergebniss aus:
Arbeitsaufwand pro Zylinder 1 Stunde und 3 O-Ringe ;)
Hier noch die Abmessungen der O-Ringe:
1x 12,37x2,62
1x 36,09x3,53
1x 38x2,5
Gruß Frank
Mitglied im: Bild
Re: Hydraulikzylinder überholen
Super Lösung, tolle Idee mit dem umgebauten Rohrschneider.
Daumen hoch.
Idefix
Fuhrpark: oh je...
Beitrag von Idefix »
das mit dem rohrschneider umbauen ist ja mal genial! :idea: ist das auf deinem mist gewachsen?
klöff klöff...
Frasido
Idefix hat geschrieben:das mit dem rohrschneider umbauen ist ja mal genial! :idea: ist das auf deinem mist gewachsen?
Ja ist mein Mist. :lol:
Habe mir einiges überlegt und das war die "einfachste" Lösung.
Besser würde es mit einer Drehbank gehen. Dazu braucht man dann aber spezielle Aufnahmen und ein Rändelrad.
Gruß Frank
Mitglied im: Bild
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Respekt wers selbermacht!
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Total COOL!
In der letzten Zeit wohl einer der tollsten Beiträge hier.
So ist es richtig, restaurieren!! Nicht einfach gute USA Teile gegen Import Müll tauschen.
Weiter so!
Frasido
Na dann sag ich mal recht herzlich DANKESCHÖN für dieses Lob. :D
Vorallem von Dir Michael !!!
Eigentlich bin ja ich immer derjenige, welcher Dich um Rat frägt.
Gruß Frank
Mitglied im: Bild
SENSATIONELL!!!!!
das nenne ich einsatz!!!
lg aus wien
abudi
Alfa105
Beitrag von Alfa105 »
Geil!!!!
Sollte ins Wiki verschoben werden, damit es hier nicht untergeht!!
Mit der Anleitung werde ich mich auch mal rantrauen...
Hast Du beim Einsetzen/vorm Bördeln noch ein zusätzliches Dichtmittel verwendet?
Btw: Mit O-Ringen kann ich immer aushelfen.
It's only Rock'n Roll!!
Must-have
Fuhrpark: 67er GTA Coupe
Beitrag von Must-have »
Respekt !
Genau diese Art von Beiträgen haben mich ermutigt mich hier anzumelden, als Heizungsschrauber finde ich die Idee einfach nur großartig :P
Gruß Hakan
Chinesisches Sprichwort
