Kältemittel Klimaanlage
wucki
Fuhrpark: 1965er Ford Mustang Cabrio
1965er Ford Mustang Coupe
1959er Edsel Ranger 4 Door Sedan
1959er Chevrolet Impala 4 Door
1973er Chevrolet Corvette C3
Beitrag von wucki »
Hallo an alle.
ich habemir ein 65er Cabrio Pferdchen aus den USA gekauft. Für den Import musste das Kältemittel der Klimaanlage entfernt werden. Nun meine Frage: kann ich jedes deutsche Mittel einfüllen oder muss ich ein spezielles nehmen? Mit der Suche hab ich leider kein passendes Thema gefunden. Für eure Hilfe vielen Dank im voraus.
Re: Kältemittel Klimaanlage
Zu viele Unbekannten in der Gleichung, Neuling ohne Namen!
Original Klimaanlage, originaler Kompressor, oder Nachrüstzubehör?
:| Heiner...
Firmi73
Fuhrpark: Audi A6 Avant
1970 Mach 1
Beitrag von Firmi73 »
Moin, bist Du Kälte Klimatechniker?
Racinghuby
Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Beitrag von Racinghuby »
Heiner hat mal wieder RECHT !! Wie so oft hier. :mrgreen:
Ja es gibt noch Kältemittel..nur welches....lach...welche Leitungen welcher Kompressor....spielt alles eine Rolle.
Heiner give me vive
Gruß Huby
Firmi73 hat geschrieben:Moin, bist Du Kälte Klimatechniker?
Was hat DIE Frage mit SEINEM fehlendem Kältemittel zu tun?
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Schraubaer hat geschrieben:
Ist verwunderlich dass du das fragst. ;) ist doch eine typische Heiner Frage.
Wenn er fragt was er einfüllen soll ist die Frage angebracht. Als nicht Kälte Technicker hat er auch keine Möglichkeiten was ein zu füllen.
Außer er will es mit so was probieren.
http://ecx.images-amazon.com/images/I/9 ... SY355_.jpg
Wird aber nicht klappen.
Wenn er dann zu einem Spezialisten geht wird der ihm hoffentlich schon helfen. :D
Firmi73
1970 Mach 1
Heiner, Heiner...Mal wieder die Posaune rausgeworfen ohne vorher nachzudenken??? Wir sprechen hie von Kältemittel für ne Klima...sowas wie R134a. Nicht von Frostschutz für den kühler.
Er schrieb, dass er was auffüllen will. Ist bei nur Klima nicht ganz so einfach. Zumal man für sowas zumindest den kleinen Klimaschein braucht. Falls dir das was sagt... ;-)
Der Unbekannte wird sich freuen, wenn die Antworten zunehmend bescheuerter werden!
Zu meiner offensichtlich angezweifelten Qualifikation folgendes. Die Klimaanlagen die ICH warte, ggf. neu befülle, kenne ich und halte mich an die vom Hersteller gegebenen Vorgaben.
Wenn die Komponenten der Anlage nicht mehr Original sein sollten, informiere ich mich über die Konfiguration, bevor ich einfach irgendwas falsches zu machen drohe!
Der Fragesteller hat eine einfach scheinende Frage gestellt. Eine einfache, direkt Antwort ist ohne eine genaue Kenntnis über die Komponenten nicht zu empfehlen, da nicht nur die Technik, sondern auch die Umwelt und Gesundheit bedroht sind!
DESHALB halte ich meine ERSTE Frage für typisch "Heiner" !
Die Frage nach meinem Beruf, hat mit dem Thema nun wirklich kaum was zu tun und soll bitte was ausdrücken?
Unbekannter! Klär mit einem Fachbetrieb ab, welche Kältemittel bei Deinem System einsetzbar sind!
Pauschal, lässt sich das hier wohl kaum empfehlen!
Zuletzt geändert von Schraubaer am So 13. Mär 2016, 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
Und in der Regel, denke ich schon nach! Erschliesst sich nur nicht jedem!
Xperado
Beitrag von Xperado »
Hallo "WUCKI",
Soviel zum Thema Such-Funktion Klima: :idea:
Wenn das nicht genug ist, was dann??? :shock:
Alles ohne Gewähr, da wie meine Vorschreiber, kein Hellseher was bei Dir verbaut.
Thema Klima
R134a alt.
Ersatzmittel R437a mittlerweile auch alt
Ersatzmittel R413A ist richtig, es ist eine Drop-In Lösung für das alte FCKW-R12 Kältemittel. besteht zu 88% ebenfalls aus R134a hat aber noch 2 andere Komponenten enthalten die, es verträglicher machen für ein R12 System...u.a. eben das es zu keiner Säurebildung kommen kann durch Mineralöl und um den Druck relativ auf R12-Niveau zu bekommen.
R413A kann ohne umrüsten in ein R12 System eingefüllt werden.
Eine Druckprobe mit Stickstoff um die Dichtigkeit des Systems zu testen(nicht nur aus Umweltschutzgründen!) und eine evakuierung/vakuumierung des Kältekreislaufs sollten in jedem Fall durchgeführt werden vor einer Neubefüllung.
R413A einfach nur nachzufüllen ist NICHT zu empfehlen, da sich die verschiedenen Komponenten im Gasförmigen Zustand unterschiedlich stark verflüchtigen (Gleit) und die Zusammensetzung hinterher nicht mehr stimmt.
Also, restl.Kältemittel EVAKUIEREN - DICHTIGKEITSKONTROLLE ggf. Lecks beheben - Kreislauf VAKUUMIEREN und anschliessend mit ca.650-700gramm R413A NEU BEFÜLLEN (geringfügig höherer Arbeitsdruck, daher etwas geringere Füllmenge als R12)
Sorry, aber alles andere ist Pfusch (Werte beziehen sich auf Originalanlage)
Freude am Tanken
Seit gegrüsst
Ralf
