Zigarettenanzünder ---> Motor geht aus!
Richthofen
Fuhrpark: 66er Coupe V8
2017er Mustang Conv.
06er Ford Fusion
Beitrag von Richthofen »
Hallo ich habe da mal ein Problem
Habe mir ein Navi angeschafft. Gestern sollte ein Probelauf stattfinden.
Also Stecker der Navistromversorgung/Antenne in den Zigarettenanzünder (kurz ZA)
und wupp geht der Motor aus!? Habe das zweimal probiert.
Dann den ZA selbst einmal reingedrückt und wupp geht der Motor wieder aus!
Habe das Pony seid vier Jahren und den ZA natürlich auch noch nie benutzt.
Sonst habe ich bisher keine Elektrik-Probleme gehabt.
Könnt ihr mir Tipps geben, wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann?
Shop Manual ist vorhanden.
Holger
Holger
Mustangero
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 65 V8
Toyota Yaris Hybrid 2019
VW e up 2023
Yamaha TRX 850 1996
Re: Zigarettenanzünder ---> Motor geht aus!
Beitrag von Mustangero »
Hallo Holger
könnte es sein das die neuen Stecker nicht genau passen
und es bei Dir zum Kurzschluß kommt.
Mein Navi hat erst gar nicht Strom bekommen,
hab es dann sein gelassen.
Javi
Gabriel
ElwoodJayBlues
Beitrag von ElwoodJayBlues »
Sicher, daß das kein Not-Aus Schalter für den Rennbetrieb ist?
Sorry, nur'n Scherz.
Also, bei mir funktioniert das moderne Navi tadellos in der originalen Steckdose.
Ich vermute, daß Du einen granatenmäßigen Kurzschluß an der Bordelektrik hast.
Hi Holger,
da an den ZA nur ein einziges Kabel führt ist da nicht wirklich viel falsch zu machen.
Voricht: Das Kabel hat Dauerplus auch bei abgeschaltetem Motor.
Aus gleicher Quelle wird die Warnblinkanlage versorgt.
Eigentlich müsste die Cig Lighter Sicherung durchbrennen wenn dort ein Kurzschluss ist. Also auch die Sicherung checken, nicht dass dort ein Nagel drin ist.
Wahrscheinlich ist die Steckdose selbst defekt....
Richthofen
06er Ford Fusion
Danke für die Tipps.
Werde wohl als erstes mal nach dem Nagel suchen(bei den Ami's kann man ja nie wissen).
Dann mal schauen was das Kabel so hergibt!?.
Euch allen ein schönes sonniges Wochenende.
Holger
Holger
