Neue Starterbatterie für 302
sem0711
Fuhrpark: 1969 Ford Falcon Futura Sports Coupé
1982 Mercedes C123 230CE
2011 BMW E91 320d
Beitrag von sem0711 »
wollte am WE den Falcon reaktivieren. Leider hat die Batterie wohl den Winter nicht überstanden.
Auch 24h am Ladegerät haben nicht gereicht um den Motor zu starten. :(
Hab dann die 55Ah-Batterie aus dem C123 reingehängt. Damit sprang er dann eigentlich gleich an. D.h. es führt wohl kein Weg an einer neuen Starterbatterie vorbei.
Da noch die US-Batterie verbaut war, weiß ich aber nicht, was ich mir für eine kaufen soll. Es handelt sich um einen 302cui SB aus 69.
Die 55Ah aus'm 4Zylinder-Daimler kommt mir etwas mickrig vor.
Daher ein paar Fragen:
  • Reichen 72Ah oder gleich was Größeres?
  • Gibt's sonst was zu beachten? Wie sieht's mit der empfohlenen Baugröße aus, die eingebaute war etwas größer als das Halteblech. Find' ich nicht so optimal...
  • Beim Umbau von Mercedes -> Ford war ich bzgl. der Polung etwas verwirrt. Passt der Anschluss Plus-/Minuspol so (s. Bild unten)?
  • Die obere Schraube der Halterung sitzt leider im Gewinde fest (s. Bild unten). Hat jemand eine bessere/alternative Batteriebefestigung?
Und hier das Bild dazu:
Wie immer vielen Dank
Gruß Christian
Re: Neue Starterbatterie für 302
Hi Christian,
ich habe diese in Gebrauch,passt im 67er Mustang astrein,im Falcon keine Ahnung.
http://www.winnerbatterien.de/autobatte ... 9::39.html Super Preis/Leistung!
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Hallo Christian,
einfach mal messen wie groß das Halteblech ist bzw. was max. rein geht. Entsprechend die Batterie auswählen.
Ich meine das 65Ah reichen müssten.
Anschluss gemäß den Farben der Kabel, rot ist + und geht an das Starterrelais, schwarz ist - geht an die Karosserie.
Man kann einen Batteriekasten einbauen, aber ist dann halt nicht mehr original und Vorteile sehe ich auch keine wenn man eine wartungsfrei Batterie einbaut. Im Gegenteil ist eher ein Gefummel bein an- und abklemmen.
Die Einbauposition, die auf deinem Bild zu sehen ist, sieht seltsam aus. Keine Ahnung wie das beim Falkon gelöst ist aber beim Mustang ist die Batterie anders enigebaut, längs und nicht quer wie bei Dir.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
schuschi hat geschrieben:
Servus
Aber sicher nicht bei jedem BJ. :?: :idea:
Beim 66er sicher nicht.
http://blog.virginiaclassicmustang.com/ ... mance.html
http://postimg.org/image/gp2qus6ej/
gruß
Franz
Gruß Franz
schuschi
mea culpa
o. frei nach Loddar, I think I spider, again what learned!
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
sem0711
2011 BMW E91 320d
Hallo Jungs,
danke für die Infos und sorry, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe.
Das Batterieblech ist Original, d.h. die Einbauposition gehört wohl auch so im 69er Falcon.
Hab inzwischen das Batterieblech ausgebaut (war etwas rostig, da wohl mal ne Batterie minimal gesifft hat), gereinigt und neu lackiert. Erste Erkenntnis: Zum Lackierer reicht's nicht mehr in diesem Leben, ist besser, dass das Teil nicht sichtbar ist. ;)
Die Befestigungsstangen habe ich auch ausgetauscht, geht jetzt wieder einwandfrei.
Leider gestaltet sich die Suche nach einer neuen Batterie ungefähr so wie die nach dem Bernsteinzimmer.
Das Batteriehalteblech ist nämlich nur 230x175mm groß.
Habe jetzt zwei Passende zur Auswahl (eine Varta mit 60Ah und eine Exide mit 65 Ah).
Die Links sind nur exemplarisch, werde vmtl. auf das Angebot des lokalen Händlers zurückgreifen.
Jetzt bin ich aber doch nochmal verunsichert wegen der Polung.
So wie auf dem Bild war's angeschlossen und so lässt er sich auch starten:
Das passt so schon, oder?
Plus-Pol an's rote Kabel (im Bild links, der Plus-Pol ist bei der Batterie rechts, ist ja gedreht eingebaut).
Sorry wegen der Elektro-DAU-Frage.
Gruß Christian
